Масик
Поделитесь опытом если кто делал!!!на 460 сигнал на руль.Если есть эл.схему
Масик
хочу нажимать сигнал на руле,а не на подрулевом на мал.кнопочку
Палестинец
А чтобы окно помыть ты куда нажимаешь? Всмысле -для вызова омывательной жидкости?
Serg124
педаль в полу???
Масик
оппааа! а у мене где должен стоять майфун есть кнопка нажимая ее вкл.дворники и омывалка 3 раза и спать,а задний хвостик ближе к пасажиру такая-же кнопка.А на подрулевом сигнал
Масик
46033217005868-номер кузова у меня нет вина
puma
Классс! Рисуй схему, хачу так же. В руле бибику жать несолидно!
Масик
думаеш на подрулевым удобно??? еслиб так не переделывал бы. не попадаеш когда нужно.Схему даже не знаю когда, соберусь переделовать и на рисую
IKS
Ну не знаю... Такая система(подрулевой сигнал) стояла,к примеру, у французов на Peugeot 405 - по-моему не самое лучшее решение.
Еси тока в качестве экзотики Типо не как у всех!
Масик
я так понимаю никто не сталкивался! 1.Встанет подрулевой с 123 на рулевой кожух???
Serg124
мляяя... ващее чума... гелик от 02.05.1980
дааа, таким рулем не побибикаеш... придется тебе рулевую колонку менять или наваривать крепление спирали, руль-подушку новые
Масик
УРА Я ЗНАЮ КОГДА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!!!!!!!!!! огромное спасибо Сергей!. руль стоит другой от старого хозяина остался конечно на нем есть контакты.Сергей а можно все данные по ГЕЛЕ скинуть в личку? Пока снята раздатка хочу проверить номер и не только,а то как слепой котенок!!!
Serg124
A70 Differentialsperre Vorderachse
A71 Differentialsperre Hinterachse
C70 Stoßstange hinten zweiteilig
E40 Anhängersteckdose 7-polig
E51 Nahentstörung
E54 Antenne
F66 Handschuhkasten verschließbar
G75 Wegdrehzahlausgleich
J33 Zeituhr
L12 Scheinwerfer Halogen
L16 Nebelscheinwerfer Halogen     L18 Nebelschlußleuchte
M74 Kühlerschutz/Motorschutz unten
Q53 Anhängerkupplung Kugelkopf
Q58 Abschleppkupplung vorn
R69 Reserveradhalter schwenkbar
R85 Reserveradhalter an Rückwandtür aussen
S20 Klappsitz vorne rechts
S26 Klappsitz vorne links
S30 Kopfstütze für Fahrersitz
S32 Kopfstütze für Beifahrersitz
S55 Sitzbank im Fahrgastraum klappbar
S64 Sicherheitsgurte Sitzbank
V19 Innenausstattung braun
V22 Innenausstattung gehobene Ausführung
V34 Haltegriff und Armaturenbrett gepolstert
V47 Ablageschale mit Warmluftführung
W41 Rückwandtür einflügelig mit Fenster
Y10 Verbandtasche
Y16 Feuerlöscher
Y44 Warndreieck
Масик
Спасибо огромное!!! думаю нижний текст енто комплектация?
puma
Открыл схему. Видимость отвратительная,постараюсь передать без ошибок. Значтак: в приборке есть + на указателе топлива и температуры, от них провод черн-красн-бел переходит в черн-желт далее на сигнал, с него тоже черн-желт на подвижный контакт, бибика на массу коричн. При замыкании бибики электроны начинают дудеть в оба сигнала. Ваще схема весьма убийственная для подвижного контакта тк весь ток идет через него. Если делать заново то рекомендую сделать развязку через реле, тады контакт будет вечным.
Масик
Василий огромное спасибо!
Масик
Сергей, а можно по этим данным узнать передаточные числа на мостах??????
Масик
Спасибо! Тебе надо добавить к аваторке энциклопедия!
Serg124
Масик
Поделись литературой!!! с огромным удовольствием!!!!!!
Алвер
Кстати мой первый г300 80 года рождения был тоже с аналогичной подрулевой системой, так без особых переделок поставил туда нынешний , классический переключатель. Поменял руль, сам переключатель и его кожух. Даже фишка совпала, только сигнальный провод от туда вывел на щетки и чего то с омывателем тоже.
