Палестинец
Стартер мерзнет
Палестинец
Какаято ерунда со стартером. Если на улице тепло или мотор теплый - схватывает с полтычка. Если около 10 градусов мороза и холоднее - при повороте клуча слышу щелчки втягивающего - а стартер не крутит. Так щелкаю минуты три - потом начинает крутить. Иногда помогает балонником по корпусу стартера постучать - а может просто совпадение. Такое ощущение что стартер мерзнет..
kovtun
Втягивающее скорее всего или пятаки почистить.
POMAHbl4
Может аккумулятр замерзать, при нежелании стартера крутить напряжение какое?
Палестинец
Да не, это в стартере дело. Он даже не пытается прокручиваться - просто щелкает релюха и все.
serp
выведи с него + к акб и заводи так пока не починишь, у меня само прошло 2 года назад, но проводок у акб на всякий случай прикрученый лежит.
puma
если втягивающее щёлкает то дальше на пути - пятак, ещё дальше-щётки,ещё-частично нерабочая обмотка стартера,смесь смазки и воды которая при -10 замерзает. всё перечисленное реагирует на постукивание по стартеру.
Hakim
  Так там же втягивающее завальцовано накаткой... Хотел как то у себя пятаки почистить, но ежели кишки ему вскрывать, герметичности потом не будет. Тоже дрыкаю по несколко раз с утра.
  Х.з, может, поменять его?
