lige 5 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 мрет пред на фонарь над задней дверью в багажном отсеке. меняешь пред - все работает. проходит время какое-то - опять ничего не работает. пред сдох. надоело. значит где-то коротит? проблема может вылится в нечто большее, но что это еще может быть? перегорает не на глазах. нескоколько дней все в норме. потом снова включаешь лампу - не горит.... то есть дело наверное? не в ней вин машины - в подписи, 97г 320 бензин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 У меня такая же фигня, причину пока не искал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 главный вопрос - где взять схему на все, что идет с этого преда? тепер в висе нет общей схемы. только кусками. и поиск там тяжелый...многих вещей я там пока не нашел, хотя быть должны. толи глюки, толи руки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 Я в электрике полный ноль, так что сам и искать не буду. В следующий визит на сервис сделаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 30 января 2010 новости есть? я уже запарился... несколько дней все нормально - вермя от времени проверяю, работает. но как только реально надо - хлоп, мертвые. общей схемы блин нет, но если верить шильдику на блокке предов на нем только заднее освещение и обогрев стекла задней двери. может отключить его? но он, вроде, кнопкой включается. да и задине плафоны тоже через кнопку либо на панели, либо двери. еслибы кнопка двери замыкалась - тогда сигналка должна реветь, не так ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2010 съездил в сервис-то? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2010 lige said:новости есть? я уже запарился... несколько дней все нормально - вермя от времени проверяю, работает. но как только реально надо - хлоп, мертвые. общей схемы блин нет, но если верить шильдику на блокке предов на нем только заднее освещение и обогрев стекла задней двери. может отключить его? но он, вроде, кнопкой включается. да и задине плафоны тоже через кнопку либо на панели, либо двери. еслибы кнопка двери замыкалась - тогда сигналка должна реветь, не так ли?А на какую из трех схему надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2010 кнопка открытия задней двери, подогрев стекла задней двери, освещение багажника возле задней двери. может еще что - надо мануал читать но он в машине есессна.просто венгр хотел съездить в сервис с такой же бедой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
