Роман,Р 0 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 Мерседес G 320/ 1996 год. 104 мотор.Приехал на заправку,заглушил.После ключ повернул и тишина.Ушел домой переодеваться.Когда вернулся,машина завелась как ни в чем не бывало.Из симптомов стартер как-то вяло начинает крутить утром,но я думал,это из-за холодов.Два вопроса.1.где находится провод,соединяющий кузов и двигатель.Думаю,может масса пропадает.2.У меня первая машина с автоматом,не знаю как устроена система,блокирующая стартер,когда рычаг коробки стоит в положение D.Может там,что замкнуло?Не подскажете,где смотреть?Может кто сталкивался уже с этим.Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 на селекторе коробки есть т.н. лягушка - она отвечает за блок стартера и вкл заднего хода.можно проверить замок зажигания - приходит ли управлющий плюс на втягивающее. в общем - тут ничего отличного от других моделей нет. можно к любому электрику с мозгами.где провод не понмю, но его визуально найти несложно. полезешь смотреть стартер - заодно и провод найдешь. вялое кручение и тишина могут быть следствием малого тока аккумулятора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 (изменено) Берете помощника и проверяете наличие напряжения на тридцатом и пятидесятом контакте стартера, сразу все и увидете. Изменено 8 января 2010 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман,Р 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2010 Всем спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 8 января 2010 oleg-gen said: Берете помошника и проверяете наличие напряжения на тридцатом и пятидесятом контакте стартера, сразу все и увидете.Берете стартер и приезжаете к Олегу, смотрите потребляемый им ток, разбираете его и сильно удивляетесь как он вообще что-то заводил. Ну дальше решаете что делать...Основано на собственном опыте (тут недавно обсуждали)!И симптомы у меня были в общем-то такие же, единственное отличие - на холодную нормально схватывался, а на горячую как раз очень вяло крутил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман,Р 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2010 Все правильно.Дело было в стартере.Разобрали,почистили,поменяли щетки.Стартер крутит как новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
