Роман,Р
Стартер не крутит
Роман,Р
Мерседес G 320/ 1996 год. 104 мотор.
Приехал на заправку,заглушил.После ключ повернул и тишина.Ушел домой переодеваться.Когда вернулся,машина завелась как ни в чем не бывало.
Из симптомов стартер как-то вяло начинает крутить утром,но я думал,это из-за холодов.Два вопроса.1.где находится провод,соединяющий кузов и двигатель.Думаю,может масса пропадает.
2.У меня первая машина с автоматом,не знаю как устроена система,блокирующая стартер,когда рычаг коробки стоит в положение D.Может там,что замкнуло?Не подскажете,где смотреть?Может кто сталкивался уже с этим.
Спасибо.
lige
на селекторе коробки есть т.н. лягушка - она отвечает за блок стартера и вкл заднего хода.
можно проверить замок зажигания - приходит ли управлющий плюс на втягивающее.
в общем - тут ничего отличного от других моделей нет. можно к любому электрику с мозгами.
где провод не понмю, но его визуально найти несложно. полезешь смотреть стартер - заодно и провод найдешь. вялое кручение и тишина могут быть следствием малого тока аккумулятора
oleg-gen
Берете помощника и проверяете наличие напряжения на тридцатом и пятидесятом контакте стартера, сразу все и увидете.
MaXX 190E2.6
oleg-gen said:
Берете помошника и проверяете наличие напряжения на тридцатом и пятидесятом контакте стартера, сразу все и увидете.
Берете стартер и приезжаете к Олегу, смотрите потребляемый им ток, разбираете его и сильно удивляетесь как он вообще что-то заводил.
Ну дальше решаете что делать...
Основано на собственном опыте (тут недавно обсуждали)!
И симптомы у меня были в общем-то такие же, единственное отличие - на холодную нормально схватывался, а на горячую как раз очень вяло крутил.
Роман,Р
Все правильно.Дело было в стартере.Разобрали,почистили,поменяли щетки.Стартер крутит как новый.
