Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Машина 3TD.Не хочет ехать,не реагирует на педаль газа.Что может быть или что делать.Вечером надо добратся до стара.Надпись такая engine EPC electronics Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Снял клему-может хоть как поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Дмитрий15675 said: что делать.Вечером надо добратся до стара.Надпись такая engine EPC electronicsтак это и означает,что надо быстро добраться до него.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Как-на эвакуаторе?Снял блок под железным ящиком который под #5 там есть трещины,сейчас запаяю посмотрим что будет дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Дмитрий15675 said:Как-на эвакуаторе?Снял блок под железным ящиком который под #5 там есть трещины,сейчас запаяю посмотрим что будет дальшеа наоборот,диагноста вызвать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Буду узнавать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Выдал ошибки P1401 B28/3 датчик хода ARF и P1222 R25/2 датчик заднего хода ERE/EVE Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Стерли ошибки(спасибо докторам) но эти ошибки остались сохраненными и не убираются.Иду или еду черепашьим ходом до стоянки.Уже бы пару литров выпил пока доеду.Помогите распознать ошибки.Перед этим снимали ТНВД на диагностику.Больше ни куда не лазили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Дмитрий15675 said:Выдал ошибки P1401 B28/3 датчик хода ARF и P1222 R25/2 датчик заднего хода ERE/EVEне реагирует на газ,из за 1222,потенциометр педали газа ,находится под капотом,но а 1401 положение клапана егр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Это что значит,Замена датчика педали газа и клапана ЕГР? Или что то другое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Дмитрий15675 said:Это что значит,Замена датчика педали газа и клапана ЕГР? Или что то другое? датчик педали газа похоже обесточен,для подтверждения этого,надо на блоке управления сделать 4 замера...егр пока оставить в покое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Подскажи где этот блок и какие замеры надо сделать.На всякий случай снял клеммы и поставил на зарядку.Вчера когда ехал домой пару раз глушил и тапку в пол.Заводился с большими оборотами и сразу загорелось EPC и больше не реагировало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Датчик положения педали газа расположен у "кастрюли" вакуумного усилителя тормозов и недалеко от отдельной плюсовой клеммы под крышкой. (Клемма под крышкой) К нему должен подходить тросик газа и, естественно, жгут проводов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Где этот датчик знаю.Сегодня вечером сниму проверю,а как второй?.Они кажется оба приходят на один блок,но какой не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Целый день км 80 ездил ни чего не появлялось.И вот опять....Вчера раза с 10 завел и ни чего не светилось,Сегодня утром опять то же самое.Оставил на стоянке-разберу вечером датчик педали газа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Этот датчик совсем не дифицит. Он подходит от десятка других моделей Мерседес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Эт я знаю.Но покупать надо быть уверенным что старый приказал долго жить.Может проблема с блоком каким то-НО каким? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Я имел в виду, что можно подставить на время заведомо исправный б/у.А так как он достаточно расспространен, то найти такой не составит труда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Тоже согласен,только его надо купить за незнаю сколько Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2013 Разобрал датчик.Выработка есть но несерьезная,слегка подогнул усики-сегодня посмотрю что получилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2013 Реакции нуль .Снял все преды и реле протер пропшикал и на место поставил .Ни чего не поменялось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2013 Поснимал все блоки и релюхи,протер и повскрывал.Ни какой реакции.На последок решил и лягушку снять-почистить.Оказалась в полном порядке.Поставил и машина завелась и ни какой ошибки не выдает.Быстро ноги в руки и к парням на Октябрьскую наб.Подключили комп стерли все ошибки(т.к.снимал все блоки их было много) и больше ни одной ошибки не появилось.Проездил пол дня все пучком.Ну не мистика блин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2013 Тебе же посоветовали - возьми рабочую педаль газа и попробуй. Я тебе на том форуме пояснил - но щас увидел что ты и тут тоже задал вопрос. Если машина едет со скоростью пару кмч - будут ошибки по тяговому усилию - частая причина - проблема с педалью газа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2013 Дмитрий15675 said:Поснимал все блоки и релюхи,протер и повскрывал.Ни какой реакции.На последок решил и лягушку снять-почистить.Оказалась в полном порядке.Поставил и машина завелась и ни какой ошибки не выдает.Быстро ноги в руки и к парням на Октябрьскую наб.Подключили комп стерли все ошибки(т.к.снимал все блоки их было много) и больше ни одной ошибки не появилось.Проездил пол дня все пучком.Ну не мистика блинВидимо в лягушке и была причина.Точнее,в контактах.Мозгам много не надо.Достаточно чуть чуть недоконтачить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2013 kotka said: Тебе же посоветовали - возьми рабочую педаль газа и попробуй. Я тебе на том форуме пояснил - но щас увидел что ты и тут тоже задал вопрос. Если машина едет со скоростью пару кмч - будут ошибки по тяговому усилию - частая причина - проблема с педалью газа прочитай.Датчик акселератора ни при чем.Хотя все равно не было возможности его найти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
