Iprit
G500 2000 г. замена приборки на AMG c W210
Iprit
Уважаемые господа!
На своем G500 2000 г. заменил приборку на AMG с W210 ешки 2001 г.
Родная приборка (которая стояла раньше) с вида была точно такая-же.
Возникли проблемы:
1. Ошибки по дисплею
2. Неадекватные показания спидометра (занижает скорость на 7 км/ч)
3. Не видит положение селектора АКПП
4. Не реагирует на настройки с панели приборов (кнопки).
При этом, видит мультируль, переключает треки, адекватно моргает лампами (ABS, SRS и прочее).
Мало того, приборка (как в принципе и мой G500) с японии, поэтому язык англ или японский, показания расхода топлива в виде км/литр, и прочие особенности "национальной японии".
Родной, мой щиток тоже в наличии, но там спидометр до 260 км/час, и тоже японские примочки.
Возможно ли перепрошить щиток под "европу" (а может на таком старье можно и русский язык поставить??), с адекватным отображением всех возможных функций?
Просто принципиально это возможно или нет, концептуально как (старом, или надо переливать прошивку щитка) и может ли кто то взяться за это в Екатеринбурге.
Спасибо, фото щитка для понимания прилагаю
ochis
кодировку в приборке необходимо изменить
Anturage
Хоть три раза меняй.
В 210 другая конструкция селектора(по CAN, а не в аналоге как тут) и другое кол-во импульсов датчиков ABS на оборот колеса. Это не кодируется.
Это про п.п. 2,3
4. Не реагирует на настройки с панели приборов (кнопки). - это просто щиток мертвый
Все что можно решить кодированием это п.1
Iprit
Это про п.п. 2,3
Селектор и на 210 и на моем 463 один - A 210 545 13 32.
Anturage
на 210 селектор A2102670524
A 210 545 13 32 это вообще не селектор, а индикатор режима))
Iprit
W210 210.074   E 55 AMG JAPAN
Iprit
Селектор в сборе кмк тут не при чем.
Сигнал о включенном режиме АКПП берет как раз с индикатор арежима, а он одинаков.
Что на 463, что на 210.
Если не прав - уточните, откуда идет сигнал на дисплей о положении АКПП, плз.
Anturage
Если Вы с помощью элкатса собрались подобной сложности переделки осмысливать, то перспективы у Вас нулевые.
Откуда что идет уже написал.
Откройте схемы и посмотрите.
Iprit
Селектор - железяка, сигнал о включенной передаче может идти с "индикатора режима", как вы выразились.
Индикаторы одинаковые.
Если вы можете что то по этому поводу рассказать - объяснить, плз, буду признателен.
ЗЫ в данный момент для меня самое простое выпаять чип со старой приборки и внедрить в новую...
И откорректировать - откалибровать показания спидометра резистором....
Anturage
Если хотите быстро и дешево, то надо на родной щиток заказать шкалы с буквами AMG.
Если хотите долго и дорого, то внедряете чипы, перешивайте, кодируйте, калибруйте. На выходе будет тот-же результат.
Iprit
Развернутый, а самое главное несущий крайне полезную информацию ответ.
Anturage
Да, если последуете,то сэкономите деньги и время.
Iprit
Anturage ваша позиция понятна.
Коллеги, если кто может внятно объяснить по сигналу с селектора АКПП, проясните, плз вопросы по теме диалога выше.
С остальным разобрался.
alex_solo
У меня (G500 2000 г.) такой же стоит (по крайней мере по внешнему виду). Авто купил уже с ним. Все работает.
BETEP777
G300 2000г приборка с большим экраном. Кто скажет, какой контакт отвечает за информацию на экране низкий уровень масла? или как как вообще можно отключить?
Anturage
За уровень отвечает датчик уровня и блок управления двигателем.
BETEP777
Игорь, кокой провод от блока идет на приборку?
Anturage
А ты его перерезать хочешь?))
У тебя будет такая молния огромная на весь экран и тахометр как минимум перестанет работать.
