Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Приобрел фонари, возник вопрос какие лампы должны стоять(мощность) что бы не поплавить стекла, а так же немного запутался где габарит а где стоп, в центре фары или ближе краю ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Если депо, то они с лампами идут уже сразу. Габарит с краю, а в центре габарит и стоп. Вскрой, сам разберёшься по проводам. У меня так по крайней мере. Заодно проверь как провода соединяются по колодке, иногда неправильно подцепляют и коротыш вылазиет. А так всё просто. Ванночки можешь не менять, всё равно обломаешь крепления в кузове))) В старые встаёт нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Разобрал свои, они пришли без ламп.и правда по центру должна стоять двухнитевая лампа, но все же сомнения остались чего должно быть два-габарита или стопа. и по мощности ламп так и не ясно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Два габарита должно быть. Мощность не скажу, стандартные лампы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 10W Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 по 10 ватт в габаритах поворотниках и стопах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Габариты 10W. Стопы 21W. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Denis said: Два габарита должно быть. Мощность не скажу, стандартные лампы.Не согласен! У меня такие фонари. Ничего с подключением не мудрил. Просто подключил. Так вот - габарит один по центру, горит одна из спиралей (которая меньше) в двухнитиевой лампочке. При нажатии на тормоз загорается вторя спираль и лама которая ближе к центру машины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 У меня наоборот. И лапы стояли на габарит и сдвоенная слабо светящие и одна на тормоз. Просто подключил и всё работало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Тут на самом деле можно просто поменять два провода местами и будет один из двух вариантов, мне интересно какой идет по заводскому варианту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 По заводскому 2 габарита, я ничего не мудрил, только лампы сразу хорошие поставил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Если рассуждать логически, то тормоз должен быть сильно ярче габаритов. Согласись, увидеть что центр фонаря начинает светиться ярче гораздо сложнее, чем увидеть вспышку всей фары после обычного света габаритного огня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Denis said: По заводскому 2 габарита, я ничего не мудрил, только лампы сразу хорошие поставил. Все правильно, с завода именно так и идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 А чем депо от оригинальных OEM подков отличается? Ну кроме цены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Ньюансами! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 А подробнее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Надо рядом положить (или покласть) и сравнивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 А до этого никто этого не делал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 мне кажется ничем не отличаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2014 Ничем кроме надписи маде ин аустрия Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2014 Поставил. Лампочки-в поворотник 21 ватт с оранжевым стеклом, по центру двухнитевая из магазина, мощности не знаю, в габарит лампа 10 ватт. Подключил так, что бы с края и по центру был габарит, стоп вторая нить(более мощная) в средней лампе, стоп видно очень хорошо при его включении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2014 Я брал оригинальные, все было с лампами, по началу тупо перецепил как было, горели габариты только по центру, но очень ярко, внутренние работали только на стоп, и при нажатии на стоп, разница по яркости была почти не заметной! потом где то на форуме нашел тему, где описывали, что нужно поменять в центральном провода, когда открутил стекляшки, то в отражателях немного поплавились посадочные места, особенно по усикам, на двух контактной лампе как раз горела мощная нить которая идет на стоп, после замен проводов всп стало ок! Габарит по центру, стоп внутри и по центру! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2014 странно, что в оригинале было перепутано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 У меня на фонарях JOKON написано и звезда нарисована. Это оригинал или aftermarket? (я не знаю, как это правильно по-русски называется, может колхоз)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 Danila Master said: странно, что в оригинале было перепутано ни чего там не перепутано,просто на старых фонарях не было дублера габарита. Стоп-габарит по центру,габарит внутри. Так должно быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
