Fazerovod
G 500 при старте ( газ в пол) с места-начинает тупить и в итоге полностью сбрасывает тягу до холостых оборотов, если давить педаль в пол со скорости - то все в норме. Сканером показал ошибку P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High. Датчик к замене, или есть нюансы?
Fazerovod
Поменял дроссель- не помогло, что делать?
Fazerovod
Даже вот так: поменял- датчик положения педали газа, дроссель - не помогло!
Зато заметил, что не важно от того едешь или стоишь ( на паркинге) при нажатии тапки в пол ( резко ) начинается вот эта канитель и выскакивает чек.
ян_
А педаль старом прописал, ошибки убрал?
Fazerovod
Старом - нет( а  она пишется?), ошибки простым сканером удалил, появляются заново...
Fazerovod
А калибровка дросселя действенная штука или самообман? ( через отключение клеммы имею ввиду, а затем ключ на ON и т.д.)
