Fader 331 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Пока я выходил из машины она нажала кнопку водительского стклоподъёмника в положение - "опустить автоматически". Он и опустился. Пока то, да сё, пока до места доехали, я кнопку жмакаю, а стекло не поднимается. Раздаются едва слышные щелчки. Снял обшивку, а моторчик горячий аж руку обжигает. Что теперь с ним делать? Это ему кирдык? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 ага,кирдык бабе,затем кирдык мотору)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Разобрался. Баба ни при чём. Глючит блок управления стеклоподъёмникми, который стоит под бардачком. Там что-то залипает, а если по нему стукнуть - отлипает. Когда залипает - на моторчик постоянно подаётся 12 вольт. Что самое удивительное - моторчик не сгорел, хотя об него можно было прикуривать. При перемене полярности он весело поднял стекло. Ну хот так пока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Баба на базаре семечками торгует. Не стыдно так свою женщину называть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lebedon 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 "для ремонта своими руками", на питерском сайте есть тема по ремонту стаклоподъемника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Пропаяй блок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Ксения said: Баба на базаре семечками торгует. Не стыдно так свою женщину называть? Все благородные рыцари так называют своих спутниц - "баба моя". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 BETEP777 said: Пропаяй блок Я уже тоже подумал об этом. Завтра сниму и гляну что там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Вопрос к спецам - мой блок 202 820 09 26. Есть чуть другой - 202 820 42 26. Они взаимозаменяемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Ксения said: Баба на базаре семечками торгует. Не стыдно так свою женщину называть? Здесь живые люди общаются, а не новости в программе "Время" читают. Люди еще и шутят иногда (так бывает, Ксения).Андрея нужно знать лично или, хотя бы, много его читать, чтоб понять, что он в данном случае шутит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2013 Вроде, разобрался. Снял блок, располовинил - там катушек разных штук семь. Надо было сфотать, но я уже его собрал и установил. Короче - нашёл катушку, которая залипала, почистил у неё контакты и слегка пропаял. Пропаял и почистил контакты у её "пары" - катушки, которая работает "на подъём". Проверил на машине - раз семьдесят нажал - больше не залипала. Собрал, поставил. Сейчас всё, вроде работает.Докладаю жене. Та ворчать - "старая развалина"(это пока про машину). Я говорю - больше не будем гелены покупать. Пауза. Потом она мне - дурак чтоль такие вещи мне говорить? Вот и поди-пойми этих дам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angst 690 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Fader said: Я говорю - больше не будем гелены покупать. . это было бы последнее, что произнес мой муж на этом свете Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Angst said: Fader said: Я говорю - больше не будем гелены покупать. . это было бы последнее, что произнес мой муж на этом свете Я и говорю - необъяснимая любовь у отдельных барышень к этой машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
