_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Доброго, Г500, 99г.Ключ выкидуха.Сигналка штатная.закрыл авто, пришел через пару минут, не реагирует на ключи, ни основной, ни второй.лампочки на зеркале не мигают.в ключах все мигает.делал кое-что по кузову, на станции сказали когда собирали, перегорел предохранитель и она не заводилась. но какой именно уже не помнят. хз может и тот что за цз отвечает.завтра спецов вызову, чтобы открыли. естественно, личинки закисли.может ли быть такое, закрылась и предохранитель перегорел?и сейчас только вскрытие)))? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 нажми на кнопку открытия и держи-стекла должны опуститься.и батарейку поменяй для начала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 спецы тебе дверь погнут... Серга124 или Смола попроси(смотря где ты-?Питер или Минск)-они тебе за две минуты заднее стекло выставят. Или инструкцию по выставлению стекла на форуме поищи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 я нынче Минск, и авто в Минске.Смолу наберу завтра. Порадую)батарейки вроде меняны, ну и разве может быть за две минуты сели батареи, до этого все норм было. а сейчас на зеркале огоньки ни-ни Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 чето не догоняю, разработал личинку задней двери, все отлично поворачивается.только кнопка ничего не нажимает.что то глубже закисло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 на кнопку на брелке жал долго? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Вынь стекло боковое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 пойду счас жать на кнопку. хорошо что возле дома красиво припаркованный. а не в лесу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 ничего, поменяю батарейку завтра, поробую со стеклами.вообще не реагирует ни на что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Может помочь:Берешь рукав от тонометра медицинского, просовываешь между дверью и проемом в верхней части двери, надуваешь. В образовавшуюся щель протискиваешь сталистую проволку с крючком и открываешь за внутреннюю ручку. Дальше аккумулятор, капот и чистить и паять блок цз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 не поверишь, я сегодня обшивки дверей снял, чтобы с зеркалами разобраться, и внутренности дверей очень даже видны. завтра попробую.блок цз, в ящике под к40?спасибо тебе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 А может всё-таки личинки разработать попробовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Ребятишки, открывающие машинки по вызову, типа ангела и т.п. , лет десять тому назад за такую операцию брали 100-150 грина. . Схема, с различными вариациями, работает на 99% автомобилей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 водительская не вариант, калитка все поворачивается, но кнопка пустоту давит, видно с...и из сервиса так дверь собрали, или я не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 так блок цз под к40 смотреть, а то я уже к40 паял))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 _j_ said: не поверишь, я сегодня обшивки дверей снял, чтобы с зеркалами разобраться, и внутренности дверей очень даже видны. завтра попробую.блок цз, в ящике под к40?спасибо тебе Насколько помню, блок ЦЗ в самом низу коробки. на своем поял его дважды. Один раз доверился "рукожопым" сервисменам, хватило месяца на 4-е. Второй раз пропаял сам, так понимаю, что до сих пор служит))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 спасибо еще раз.завтра пойду) на дело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Если честно, я так и не понял, почему немцы личинку под ключ сделали с пассажирской стороны, хотя управляющий замок находится в водительской двери. У тебя еще может штатная сигналка "метку" потеряла. Алгоритм действий по "прописке" не помню, но он, по-моему, даже в мануале расписан. Либо поройся на форуме или в инете. Удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Спортсмен 5 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Было подобное, оказалось батарейка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 значит все по плану завтра.отпишусь, сообщу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Спортсмен said: Было подобное, оказалось батарейка. на мазьде? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 colonel said: Может помочь:Берешь рукав от тонометра медицинского, просовываешь между дверью и проемом в верхней части двери, надуваешь. В образовавшуюся щель протискиваешь сталистую проволку с крючком и открываешь за внутреннюю ручку. Дальше аккумулятор, капот и чистить и паять блок цз. капот открывается снаружи за 10 секунд, инструкция здесь есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Через дверь кашернее))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Спортсмен 5 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 serp said: Спортсмен said: Было подобное, оказалось батарейка. на мазьде? G320 тех же годов что и у автора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_j_ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 не помнится где, но что то было про разъем прицепного, правда не помню про что.попробую в белом через двер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
