st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Если катализаторы удалены то ни на что не повлияет. А на самом деле, эта система мало у кого из старых авто работает должным образом, т.к. воздушные каналы в ГБЦ забиваются, а чистить их долго и муторно. Почему сгорел трудно сказать, может сам моторчик коротит, а может его заклинило, а может проводка перетерлась, а может массовый проводок отваливается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2013 Каты на месте. Если всё так, то по проводке обязательно гляну. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 Чем дело кончилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Жду ответа, как соловей лета))) Пред найти такой не могу пока, все спрашивают в каком месте он стоит на грузовике))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 up! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 А в чем суть вопроса то? Ждем-с выяснения что не работает - бибикалка или воздуходувка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Denis said:Я чёт не понял? Хотите сказать милый человечище, что я полный идиот и при нажатии на сигнал у меня в голове срабатывает богатое воображение, в котором есть всё от шарахающегося пешехода, собак и автомобилистов?Как бы в самом начале поставили на этом точку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Тогда чего апать, если вопрос исчерпан? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Послушайте уважаемый, если для Вас вопрос закрыт, то не нужно вставлять свои пять копеек, для меня он ещё актуален и по сему, хочу апнуть и апну. Достаточно доходчиво? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Хорошо. Апайте на здоровье, мил человек! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg71 4 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Привет всем, я не силен в электронике, по этому может кто подскажет. Машина G500 2000г., перестал заводиться и моргают лампочки на зеркале заднего вида. В сервисе сказали что проблема с блоком К40. Блок А2105400072 снял и отдал в перепайку. На крышке с выходами увидел обозначение A.B.C.D.E.Вопрос в том, подскажите за что отвечает каждый выход. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Проблема не в K40.Лампочки одновременно моргают(зеленая+красная) или попеременно (зеленая-красная-зеленая-...)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg71 4 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Лампочки моргают попеременно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Это значит "ошибка авторизации". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Greg71 said: Лампочки моргают попеременно. С двумя ключами одинаково? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Greg71 said: Привет всем, я не силен в электронике, по этому может кто подскажет. Машина G500 2000г., перестал заводиться и моргают лампочки на зеркале заднего вида. В сервисе сказали что проблема с блоком К40. Блок А2105400072 снял и отдал в перепайку. На крышке с выходами увидел обозначение A.B.C.D.E.Вопрос в том, подскажите за что отвечает каждый выход. Пропаяй блок, почисти релюшки и забудь о проблеме. Каждое реле отвечает за свою функцию, включение зажигания, воздушная помпа, стартер и ещё там не помню. Я долго мучился, слушая советы о замене ключа, почитай здесь в теме "не завёлся". Сейчас нет времени и похоже не скоро появится, работы валом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg71 4 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Ок. спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
