BETEP777
нет стопов
BETEP777
Лампы целы, провода не окислившиеся, предохранители целые... где еще смотреть?
puma
эт такой переходник между нажатием ноги и пуском электронов кнопка на педали.
BETEP777
нажимал на эту кнопку в ручную, не горят...
puma
иё не нажимать, иё електрически перемкнуть нада для проверки.
BETEP777
мля, панель чтоль снимать?
puma
снять с неё проводки и соединить. она ж не в печке стоит.
BETEP777
если не загорятся, какие еще советы?
puma
коротыш на массу предоху кончилбы, поэтому остаётся обрыв. по-правильному надо со схемы начинать.
BETEP777
с плана я на схеме кроме предохранителей и реле ни чего не понимаю, а реле не понятно где
BETEP777
Машину полгода не мыл, а вчера смотрю стопов нет
Гоша
BETEP777 said:
с плана [IMG]smileys
Макс,без плана ни как,план это всегда перво наперво!
BETEP777
Гоша said:
BETEP777 said:
с плана
ну что еще может быть, где реле находится? позади предохранителей -это понятно, какое из них?
У стопсигналов нет реле
BETEP777
на схеме видел, точно, размыкатель какой-то....а блин, может это и есть "лягуха"
puma
вот и я про то же, потому на лягуху идёт весь ток стопов, на ней контакты и подгорают.
золтан
Лягуху можно вытянуть из гнезда и при ненажатом (!) концевике стопы должны гореть. http://community.g-class.ru/index.php?/topic/16795-круиз-контроль/
P.S. Год или два назад тебе (если не ошибаюсь)в фаркоп въехала блонди с мамой. М/б неисправность более старая?
BETEP777
Было такое
Greg
BETEP777 said:
Отсоединил лягуху, замкнул штекер, не горят
Тогда иди по цепочке: Проверь лампочкой - есть ли напруга на проводах, идущих к лягухе. На одном точно должно быть! То есть один конец лампочки - на массу, а другоц поочередно к проводам лягушкиным. Если там ток есть, то перебита цепь от лягухи к фонарям. Если нет, то перебита цепь до лягухи. Тогда поднимаешься выше и ищешь электроны на пути от АКБ до лягухи.
