POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2009 Пропала подача воды на стекла. подозреваю что крякнул насос.Просьба подсказать где он находится - если в бачке, то что, - надо подкрылку разбирать чтобы до него дотянутся? Какой предохранитель отвечает за насос? И еще - где находится бачок омывателя заднего стекла? На форуме ничего не нашел.Г 300, 1992 г.в. (463) коротыш Заранее благодарю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2009 1.открыть капот,нагнуться, посмотреть вниз слева от радиатора (рядом с генератором) торчит кусок бачка, в него вставлен насос(или два если фары с душем). 2. ....3. один бачек вперед и назад.может вода кончилась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2009 Сейчас пойду посмотрю. У меня заливная горловина уходит в левое крыло и бачок стоит в левом крыле. Пока что не увидел, что где-то ниже может стоять насос.Вода есть и я ее вижу, но насос не жужжит. Так что- вода на заднее стекло подается из одного бачка под копотом? Вроде обычно заднее имеет свой бачок воды в двери или слева за сиденьем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2009 Да, все правильно тебе подсказали. Один и тот же насос качает и на лобовое, и на заднее стекло. Он вращается в разные стороны и имеет два выхода Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2009 Спасибо !Так и есть, там стоит, снял, кинул напрямую 12 в на него - ноль емоций.Разобрал, внутри все ржавое. Буду менять.Еще раз спасибо за совет. Даже не подозревал что на заднее стекло спереди качает. А я там все облазил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
