DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2010 (изменено) а можно ли как нибудь, каким нибудь раствором. Проверить систему на подсос воздуха? Дело в том что ехал сегодня с другом на его Гелене, заехав в тунель был услышан звук турбины (несильный свист). выехали из тунеля остновились, свист еле еле слышный, идет с впускного коллектора. Возможно ли облить какой нибудь пеной этот узел и увидеть откуда подсекает?M104 - 1996г Изменено 28 июля 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2010 Надо на холостых брызнуть на место предполагаемого подсоса эфир из баллончика или бензином. Если обороты возрастут - значит подсос имеет место. Лучше эфир (жидкость типа легкий старт или что-то типа того). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2010 Спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2010 А это...я чет не понял...104й с турбиной есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2010 нет 104х с турбиной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2010 я понял, что звук как бы как от турбины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 Нет нет, конечно M104 без турбиныМожет это норма для М104 такой звук?А может кто знает, на впускном коллекторе, стоит какая то коробочка, прикрепленная 2 шестигранниками, а под ней ккой то датчик. Что это такое? Очкую откручивать - Славик!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 DenZelenograd said: Нет нет, конечно M104 без турбиныМожет это норма для М104 такой звук?А может кто знает, на впускном коллекторе, стоит какая то коробочка, прикрепленная 2 шестигранниками, а под ней ккой то датчик. Что это такое? Очкую откручивать - Славик!! Наверно это тот самый волюметр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 а что это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 Речь идет о поз. 41?Это резонансная камера. Уже обсуждалось на нашем форуме, но не помню чем закончилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2010 (изменено) дело в том что хочу поменять или протестить вот эти 2 шланга, вентиляции картера A1040943582 и A1040943682 на рисунках 161 и 176 возможно ли их как нибудь снять и посмотреть в каком они состояние? Если кто делал , подскажите нужно ли снимать коллектор? или нет. Я так понимаю, что клапана ветниляции на 104-х моторах нет. Знаю , что на BMW их шланги нужно менять очень часто с клапаном.w d b 463 23 1 17 1 07 0 06Блин , никак не могу найти обсуждения на форуме - что это такое (резонансная камера) и за что она отвечает?Огромное Спасибо Изменено 2 августа 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
