muz
Какой мотор поставить на Гелик
muz
Доброго времени суток.Вот достался ГеликTongueБез движка и коробки,теперь встал вопрос ,что туда установить?Думал о 104 моторе с автоматом от 124,но подойдет ли ив какой бюджет станет работа,донор есть в нале.Изначально стоял 110 мот. с автоматом.Очень нужен совет знающих!Ouch
Можно в поиске по ключевым словам "замена мотора" поискать. Тысячи букв об этом написаны.
Если в общих чертах, то поставить можно любой мотор от Мерседеса. К сложностям (преодолимым) можно отнести изготовление лап двигателя, переделку поддона (в некоторых случаях), изготовление промежуточного вала между более длинной, чем была до переделок АКПП и раздаткой. Возможно придется вырезать новое окно под рычаг АКПП, что тоже не большая проблема. Правда, потом еще с пластиком консоли нужно будет что-то думать.
Чем больше работ поручать чужим рукам, тем дороже и неинтересней такая переделка. Я понимаю, что силового агрегата все равно нет, но расходы могут приблизиться к расходам на покупку старенького, но передвигающегося своим ходом автомобиля
muz
Силовой агрегат есть и полностью 124тик как донор стоит.Просто Это мой первый Гелик,поэтому и интересуюсь,пока мало что о нем знаю.Тут приятель советует 103 найти и поставить,типа с 104 много трудностей с проводкой будет.
Он, скорее всего, имеет в виду то, что на 104 проводка доставляет много хлопот во время эксплуатации, а не во время монтажа мотора в автомобиль
muz
Да нет,он кричит именно про монтаж,тпо з....ся сращивать две разных проводки и имеет смысл целеком проводку перекинуть!Я просто решил своими руками попробовать все это дело замутить.Embarrassed
Если есть донор, это уже не так страшно.
Вон Umka мотор 104й на старичка внедрил, к нему стучись
Shuraley
Если руки растут из верхней части туловища и в голове не маргарин,нет ни какой разницы что ставить,вопрос в следующем
а) что хочешь получитьна финише,стаера или спринтера(бензин-дизель)
б) какими финансами располагаешь
В) всё остальное вытекает из предыдущего пункта
Desert Foxx
Я бы чуть скорректировал:
1. Мотор-кароппка от 124-го не пойдет для безболезненного внедрения.
2. Как это потом всё хозяйство на учет поставить. Зависит от той точки, где ты на этой Земле грешной проживаешь. Везде свои законы.
3. Список вопросов от уважаемого Shuraley
Shuraley
НУ или так
А почему не подойдет мотор и коробка от легковушки?
Я ставил и ездил, потом продал, а новый хозяин ездит вот уже почти 3 года...
Dron/9K
Я вот ни разу не спец, но что-то мне подсказывает, что нет НИКАКОЙ экономической целесообразности в подобной операции. Тем более для гелика, гамма двигателей (с завода) для которого может дать фору любой другой модели автомобиля.
Serg124
дада кстате неплохобы услышать тезисы, мне тож интересно как так неподходят моторы и коробки
Я вот просчитыал замену АКПП на ручку, мне говорили что коробка от легковушки слабее конструктивно, а так подходит по крепежу. Маховик тоже слабее. Говорили что поставили на гелик от легковушки, разорвало его.
Dron/9K
Очень странно, коробка обычно подбирается под мощность двигателя, точнее под момент. И тут силы у легковушек и геликов равны...
Serg124
маховик не коробка, сцепление/гидротрансформатор в-общем то тоже
Гамма двигателей, устанавливаемых на Гелендваген довольно скудна. Хотя бы по сравнению с упомянутым здесь W124. Это как бы во-первых.
Во-вторых человек написал: "имею донора W124 со 104 мотором"
В третьих поинтересуйтесь на досуге сколько стоит б/у коробка на Гелендваген, особенно когда продавцы знают на КАКУЮ машину у них коробка. А потом сравните с ценами на б/у автомат на легковой Мерседес
Я когда хотел ставить на W460 мотор 3.5 турбодизельный, тоже предпочел купить мотор б/у с легкового автомобиля, чем искать именно Гелендвагеновский. Да, пришлось переделывать поддон лапы двигателя, воздушный фильтр и много чего по мелочи. Но я бы не сказал, что это означает, что мотор "не подходит" Да, колхоз, но все потом работало как надо. Ну не было у меня денег на хорошую 463ю машину...
Serg124
поддон и лапы можно и купить от гелена
в моем случае а) - надо было заказывать и ждать; б) - изготовить было дешевле
genn
"-маховик от легковушки слабее, коробку разорвет"...
Хи-хи (3 раза). Может у меня какой-то спеццияльный мотор стоит от 124-ки, или УСИЛЕННАЯ мкпп-пятиступка?
Тут один вопрос будет: как все это в РФ без особых запарок зарегить.
Ну и второй вопрос лично от меня к ув. muz:
-у тебя какие мосты? (передаточное надо знать обязательно)
genn
muz said:
Мосты еще не смотрел,стоял 110 АКПП.
Вот под 110 АКПП и подбирай мотор, который залезет и не придется переделывать хвостовик и кардан.
andrew
617й вроде должен лучше других залезать
зы. сам не делал - точно скажут кто делал
