Veter 13 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Здравствуйте.Двигатель 606.На холостых оборотах (~600) дрожит ремень в месте указанном стрелкой. Стоит хоть чуть-чуть увеличить обороты и дрожь пропадает.Коромысло натяжителя, ролик, амортизатор и ремень новые.Люфтов в муфте нет.Раздражает, издает довольно сильный дребезг, греет амортизатор натяжителя.Спасибо за любую помощь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Обгонная муфта на шкиве генератора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Муфта умерла? Или просто обратить на нее внимание?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Обратить внимание чтоб понять умерла или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Было на 603, но они почти одинаковые вроде. Ремень кто то до меня поставил чуть больше размером, менял постоянно вылетающие из строя аморты успокоителя, пружины, пока как то не увидел небольшую трещинку на ремне, в магазине сразу сказали, что у меня на сантим вроде меньше (точно не помню) поменял, дрожь ремня ушла и аморты перестали лететь с коромыслом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Снял генератор. Люфтов или еще чего при вращении шкива нет.Но шкив всегда вращается вместе со внутренностями. Так ведь не должно быть? Муфта должна проворачиваться руками? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Не, она должна в одну сторону (по направлению вращения) проворачиваться вместе с валом, а обратно - вхолостую (вал надо придерживать, т.к. даже на новых муфтах проворачивается с небольшим усилием). Короче, принцип как у бендикса на стартере. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Муфту (исправную) руками не провернуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Glinolub said:Муфту (исправную) руками не провернутьЗначит, у меня очень сильные руки ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 А как ее проверить? Если руками не провернуть?Поведение ремня очень похоже на видео G-раф. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 На том же ютюбе есть видео, где хорошо видно выбег ротора генератора после остановки двигателя при исправной муфте. http://www.youtube.com/watch?v=R-tCV0zifEoЕстественно, против вращения муфта должна вращаться относительно легко, а по направлению - жестко соединять шкив с валом генератора - иначе от нее не будет никакой пользы.Бывает и другой вариант, когда муфта вращается свободно в обе стороны - но это не ваш случай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 Замени обгонку и ремень,а то ещё болтовни на пять страниц будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 Отвезу генератор сегодня Oleg-gen пусть посмотрит и вынесет вердикт.Вопрос по марке обгонки - INA можно ставить? Я конечно понимаю, что она в оригинал идет, но на оригинал идет другой номер.Просто смущает дешевизна по сравнению с остальными. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 Ставил Ину, никаких вопросов. P.S. А по поводу поменять и забыть - был случай на 112, тоже дрожал ремень. А дело оказалось в периодически подклинивающей помпе. P.P.S. Если везти к Олегу - так может у него и поинтересоваться по марке муфты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 st_simp said: P.P.S. Если везти к Олегу - так может у него и поинтересоваться по марке муфты? И у него поинтересуюсь. У всех поинтересуюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 Настоящие пацаны, сразу меняют на новый, оригинальный генератор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 oleg-gen said: Настоящие пацаны, сразу меняют на новый, оригинальный генератор. Доктор, а может обойдется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 Veter said: oleg-gen said: Настоящие пацаны, сразу меняют на новый, оригинальный генератор. Доктор, а может обойдется? Обойдется? Тысячь пять наверно, на круг. Подшипники, кольца и шкив соответственно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 Заклинило муфту.Ну до кучи замена подшипников и колец. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 Veter said: Заклинило муфту.Ну до кучи замена подшипников и колец. Да - да, я понял. Вы приезжайте, предварительно позвонив 8495 7977807. Не обидим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2013 А я уже выше были результаты диагностики у вас.Надеюсь сегодня получиться забрать уже сделанный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2013 Забрал. Стало лучше но все равно дрожит.Значит теперь дело за помпой, есть некоторая неровность во вращении.Пойду почитаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2013 Veter said: Забрал. Стало лучше но все равно дрожит.Значит теперь дело за помпой, есть некоторая неровность во вращении.Пойду почитаю. Натяжитель не любит ударных нагрузок, может он за месяц крякнул уже. Заедь на машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Хорошо, попробую. Но это уже на след неделе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
