Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2008 Перечитал весь старый форум по поблеме невключения турбины и трубок рециркуляции. Пятьсот раз описали одно и то же. Не разгоняется, не едет больше 100. Но нет конкретных ответов кто как поборол.Подскажите спецов в Питере по этой проблеме. Очень нужно. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2008 клапан менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2008 Какой из них? Два одинаковых менял местами. Есть еще какой-то клапан на который идет трубка из впускного коллектора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2008 ну, поменял, результат есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2008 Никакого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2008 проверь что они не дохлые, поставь новые если дохлые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2008 Как их проверить? Сколько всего там этих клапанов и где они? Что на счет спецов в Питере по 606 мотору? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2008 напряжение подать переставлял но не знаеш где они? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2008 Я говорю об остальных клапанах, кроме двух одинаковых. Там есть еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2008 другие - нафиг, это не то, таких тока 2 - здоровых черных, один на рециркуляцию, один на турбину.кстати есть теория - клапана эти выбивает давлением воздуха через клапан перепуска на турбине когда ее начинает клинить периодически. кончается все это заменой турбины но в таком виде она еще может протянуть пару лет. по идее надо бы их развязать по вакууму, но надо городить доп блоу-офф... впрочем клапана тож не бесплатные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2008 Можно подробнее про развязать по вакууму. Может по телефону расскажеш если будет время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2008 кинь тел в личку - изложу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 Как проверить работ оспособность этой хрени? Это клапан ЕГР 606 мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2008 Почему то размер очень большой, телефоном снимал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
