турбина и рециркуляция на G 300 TD
Перечитал весь старый форум по поблеме невключения турбины и трубок рециркуляции. Пятьсот раз описали одно и то же. Не разгоняется, не едет больше 100. Но нет конкретных ответов кто как поборол.
Подскажите спецов в Питере по этой проблеме. Очень нужно. Спасибо.
Serg124
клапан менял?
Какой из них? Два одинаковых менял местами. Есть еще какой-то клапан на который идет трубка из впускного коллектора.
Serg124
ну, поменял, результат есть?
Serg124
проверь что они не дохлые, поставь новые если дохлые
Как их проверить? Сколько всего там этих клапанов и где они?
Что на счет спецов в Питере по 606 мотору?
Serg124
напряжение подать
переставлял но не знаеш где они?
Я говорю об остальных клапанах, кроме двух одинаковых. Там есть еще.
Serg124
другие - нафиг, это не то, таких тока 2 - здоровых черных, один на рециркуляцию, один на турбину.
кстати есть теория - клапана эти выбивает давлением воздуха через клапан перепуска на турбине когда ее начинает клинить периодически. кончается все это заменой турбины но в таком виде она еще может протянуть пару лет. по идее надо бы их развязать по вакууму, но надо городить доп блоу-офф... впрочем клапана тож не бесплатные.
Можно подробнее про развязать по вакууму. Может по телефону расскажеш если будет время.
Serg124
кинь тел в личку - изложу
Как проверить работ оспособность этой хрени?
Это клапан ЕГР 606 мотор.
Почему то размер очень большой, телефоном снимал.
