ВИТ1101 0
Artem said:Koluchii81 said:Да!!!Тут капиталка не поможет,только замена двигателя.Месяц назад тоже кулак вылез на 603,гильзовать уже смысла нет т.к.после кулака блок не гильзуеться.Меняй а свой разбирай дифектуй и продавай по частям.ВИТ1101 said:Кулак дружбы,дыра в блоке с 2х сторон ,ещё и работает,видно как вращается колено и всё прочее.Есть у кого соображения по этому поводу?
А почему не гильзуется?
Диам.поршня 89 маленькое растояние между горшками.Загильзовать можно,но я не буду, оставил как память.
А на счет соображений надо смотреть какая дыра в блоке. Может можно заварить, если дырка ниже гильзы и не задеты посадочные места вкладышей. Коленвал наверняка гнутый, даже если на глаз это не видно.
Я тоже об этом уже слышал.Косяк у этих моторов есть такого плана,поршни целёхоньки почти без выработки,в 1м горшке шатун пополам,мотор уже делали,менян блок ,по успокоителю масла я определил,что такая-же фигня уже была в 5м цилиндре.Купил на разборе 603960 некомплект,соберу, поставлю,посмотрю,что получится.Он даже помощнее немного на 9 кобылок.
