Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Как уже говорил, обшарил весь форум в поисках помоши по этой теме. Все жалуются, дают теоретические советы, не более.Итак если целая трубка рециркуляции(идет от впускного коллектора к выпускному сзади двигателя) и вакуумные трубочки идушие к клапнам, то1 находим 1100 рублей на диагностику.2 меняем (можно самостоятельно) неисправный агрегат на новый.НЕ СУШАЙТЕ советы БОШШ СЕРВИСА о том, что надо поменять клапана местами, отключить всю систему рециркуляции (якобы она нужна только для экологии)Кстати помимо двух одинаковых клапанов есть еще клапан ЕГР. Это кусок впускного коллектора, в который встроены датчики и клапана.Если у кого возникнет такая проблема, пишите, подскажу что знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 дак ты сюда и напиши как решил проблему. я так понял что у тебя завис клапан егр соответственно "сосало" воздух - вот она и не ехала? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Ну да. у меня был неисправен клапан егр. заменил- пока все нормально. пердыдущий владелец менял один из двух пластмассовых клапанов. В любом случае убедился, нет смысла лазить вслепую и менять что-либо наугад. диагностика точно указывает что менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Artem said: Ну да. у меня был неисправен клапан егр. заменил- пока все нормально. пердыдущий владелец менял один из двух пластмассовых клапанов. В любом случае убедился, нет смысла лазить вслепую и менять что-либо наугад. диагностика точно указывает что менять. +10000000000000000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 Раньше ни в одной теме не видел таких оценок Алексея Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 это значит он покушал и сыт и доволен я полагаю :))) реально руками надо лезть в последнюю очередь - сначало надо работать головой / глазами / мозгами / диагностику делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 14 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2008 qwert said: Artem said: Ну да. у меня был неисправен клапан егр. заменил- пока все нормально. пердыдущий владелец менял один из двух пластмассовых клапанов. В любом случае убедился, нет смысла лазить вслепую и менять что-либо наугад. диагностика точно указывает что менять. +10000000000000000 Да Алексей на нули не поскупился и даже единичку поставил!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
