Пособие для тех, у кого 606 мотор не тянет
Как уже говорил, обшарил весь форум в поисках помоши по этой теме. Все жалуются, дают теоретические советы, не более.
Итак если целая трубка рециркуляции(идет от впускного коллектора к выпускному сзади двигателя) и вакуумные трубочки идушие к клапнам, то
1 находим 1100 рублей на диагностику.
2 меняем (можно самостоятельно) неисправный агрегат на новый.
НЕ СУШАЙТЕ советы БОШШ СЕРВИСА о том, что надо поменять клапана местами, отключить всю систему рециркуляции (якобы она нужна только для экологии)
Кстати помимо двух одинаковых клапанов есть еще клапан ЕГР. Это кусок впускного коллектора, в который встроены датчики и клапана.
Если у кого возникнет такая проблема, пишите, подскажу что знаю.
Serg124
дак ты сюда и напиши как решил проблему. я так понял что у тебя завис клапан егр соответственно "сосало" воздух - вот она и не ехала?
Ну да. у меня был неисправен клапан егр. заменил- пока все нормально. пердыдущий владелец менял один из двух пластмассовых клапанов. В любом случае убедился, нет смысла лазить вслепую и менять что-либо наугад. диагностика точно указывает что менять.
qwert
+10000000000000000
Раньше ни в одной теме не видел таких оценок Алексея
kotka
это значит он покушал и сыт и доволен я полагаю :))) реально руками надо лезть в последнюю очередь - сначало надо работать головой / глазами / мозгами / диагностику делать
Koluchii81
qwert said:
+10000000000000000
Да Алексей на нули не поскупился и даже единичку поставил!!!
