Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 606 ДВИГАТЕЛЬ, "УМЕРЛА" СВЕЧА,ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ,ОЧЕНЬ ЩЕКОТЛИВЫЙ ВОПРОС , ЕСЛИ ЗАЛОМАЕТСЯ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 А по Русски и без шифта? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 это "caps lock" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 Капс лок нажимать не нужно. Нужно свечку выкрутить ключиком и новую вкрутить. Какие сложности? Чему там ломаться? Она металлическая.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 kukuruZZa said: Капс лок нажимать не нужно. Нужно свечку выкрутить ключиком и новую вкрутить. Какие сложности? Чему там ломаться? Она металлическая.. Вопрос: День добрый. сколько будет стоить замена свечи накаливания (одной или все 6), и чья будет головная боль , если какая-либо свеча не вывернется(сломается), цена вопроса, спасибо.Ответ: Добрый день, Сергей! Стоимость замены свечи накала 4675 руб стоимость замены всех свечей 5313 руб это без стоимости запчастей. Если происходит поломка свечи накала при демонтаже, то её удаление производится за счёт клиента. Стоимость удаления поломанной свечи обсуждается на месте так как до некоторых свечей без съёма головы не добратся. С уважением, отдел сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, Воробьёв Сергей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 (изменено) Не -ну если самому никак -то тогда нужно платить денюшку мастеру -он выкрутит. По поводу поломки -нужно надеятся на лучшее. Авось не сломается. Изменено 5 августа 2008 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 Sergei G300TD said: kukuruZZa said: Капс лок нажимать не нужно. Нужно свечку выкрутить ключиком и новую вкрутить. Какие сложности? Чему там ломаться? Она металлическая.. Вопрос: День добрый. сколько будет стоить замена свечи накаливания (одной или все 6), и чья будет головная боль , если какая-либо свеча не вывернется(сломается), цена вопроса, спасибо.Ответ: Добрый день, Сергей! Стоимость замены свечи накала 4675 руб стоимость замены всех свечей 5313 руб это без стоимости запчастей. Если происходит поломка свечи накала при демонтаже, то её удаление производится за счёт клиента. Стоимость удаления поломанной свечи обсуждается на месте так как до некоторых свечей без съёма головы не добратся. С уважением, отдел сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, Воробьёв Сергей.это ответ автофорум СПб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 Говорю тебе -свечка из металла сделана. Чего ей ломацца? Это дизельная свечка -металлический (тверденький) корпус -и нагревательный элемент. Типа болтика. Ее сломать -это умудриться нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 kukuruZZa said: Не -ну если самому никак -то тогда нужно платить денюшку мастеру -он выкрутит. По поводу поломки -нужно надеятся на лучшее. Авось не сломается. не хочется платить денюшку мастеру за съем головы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 Тебе свечку поломали или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 kukuruZZa said: Говорю тебе -свечка из металла сделана. Чего ей ломацца? Это дизельная свечка -металлический (тверденький) корпус -и нагревательный элемент. Типа болтика. Ее сломать -это умудриться нужно. на предыдущем 606 из 6 свечей выкрутилось 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 kukuruZZa said: Тебе свечку поломали или нет?нет, еще не ездил никуда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 Дык -проблемы то нету. Будет проблема -будешь решать. Какой смысл паниковать-то раньше времени. Если свечка сгорела -серавно ведь ее менять нужно. И если она сломается вдруг -серавно придеться ее както вынимать. Но покамест не сломалась чего переживать-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 Выкручивай на горячем двигателе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах genn 3 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 (изменено) Если боишся обломать свечку, а это не редкость, делай сам.Как вариант- сосед на 140-м менял разобрав кое-что, снял впускной, заодно компрессию проверили.Это не очень трудно.Получилось очень хорошо. Изменено 5 августа 2008 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 kukuruZZa said: Говорю тебе -свечка из металла сделана. Чего ей ломацца? Это дизельная свечка -металлический (тверденький) корпус -и нагревательный элемент. Типа болтика. Ее сломать -это умудриться нужно. 606 далек от твоего мотора в котором нечему ломаться. Там ломается многое, в том числе и свечки. Ломаются почти всегда при их выкручивании. Я ломал болты на 20. Ломается все, нужно просто трубу правильной длины взять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 kukuruZZa said: Говорю тебе -свечка из металла сделана. Чего ей ломацца? Это дизельная свечка -металлический (тверденький) корпус -и нагревательный элемент. Типа болтика. Ее сломать -это умудриться нужно. тут ты не прав и болтик то сломать нефиг делать а свечу накаливания - на раз-два Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 kukuruZZa said: Говорю тебе -свечка из металла сделана. Чего ей ломацца? Это дизельная свечка -металлический (тверденький) корпус -и нагревательный элемент. Типа болтика. Ее сломать -это умудриться нужно. у себя на 603 менял не однократно пока не перешёл на оригинал,не ломал ни разу,проблема в доступе Если мотор на стенде без впуск коллектора и без ТНВД -любой инвалид без рук сделает,а на месте в моторном отсеке лично у меня проблема и сломать нефиг сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2008 Панятно.. Значит это у меня такой редкостный моторчик только в котором ничо не сломать при желании.. Я ключиком их выкручивал-закручивал несколько раз.. Даже не подозревая об опясности.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2008 kukuruZZa said: Панятно.. Значит это у меня такой редкостный моторчик только в котором ничо не сломать при желании.. Я ключиком их выкручивал-закручивал несколько раз.. Даже не подозревая об опясности.. Вот потому и не обламывается,что не прикипели они. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2008 G-раф said: kukuruZZa said: Панятно.. Значит это у меня такой редкостный моторчик только в котором ничо не сломать при желании.. Я ключиком их выкручивал-закручивал несколько раз.. Даже не подозревая об опясности.. Вот потому и не обламывается,что не прикипели они. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2008 G-раф said: Выкручивай на горячем двигателе. ИМХО. Это как раз и точняк не выкрутишь! Я сужу по аналогии с бензинками. На горячем двигателе свечу выкрутить очень трудно! А на холодном - пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 Дело в том господа , что на элементе накала образуеться нагар и со временем он превращяется в "камень". При выкручивании этот камень в виде набалдашника(представте спичку)упираеться в тело головки блока.Вроде бы крутиться нормально,потом пошло туго и пздык Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
