firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 (изменено) Добрый день,подскажите кто знает,мотор 300тд VIN WDB4633311x119460 ,на фото номер 3.Ролик обводной какой у него номер,ни в одной схеме его нет,а у меня на машине есть, оф.диллер не знает ни чего.Ремень стоит pk2150Форум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 27 февраля 2013 пользователем firsow2007 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Не должно быть там никакого дополнительного ролика. Ремень 2150 используется на машинах с компрессором кондиционера.Картинка правильная, исправления красным - неправильные. Может, кто-то ремень не так проложил?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Ролик только натяжной, обводного ролика быть не должно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Не должно,а он есть.Завтра сфотаю покажу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Где????. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Немножко ошибся с начала,где кружок красный там ролик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Ремень 2150 в жизни не натянется на лишний ролик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Кстати, так, как нарисовано красным на фото, натяжной механизм не натягивает ремень, а наоборот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Фото завтра выложу.На соседнем ресурсе была тема,только фотки пропали http://gelandewagen.org/index.php/topic,27548.0.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Я встречал только такие схемы:И по ВИН в первом сообщении именно так все обстоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Фото охота посмотреть. Вот как рисуют путать ремень в книгах.А красным нарисован ещё вариант.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 гур 2. кондей 3.-? 4.коленвал 5.натяжной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 firsow2007 said: гур 2. кондей 3.-? 4.коленвал 5.натяжной Это к чему? К первому посту, где римские цифры? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Сегодня увидел в ЕРС рисунок к SA 12443 для 606 моторов, где есть еще 2 (два!) доп. ролика. Но пока методом тыка не нащупал, где же (на каких моделях) они устанавливались. Для какого рынка и при каких дополнительных условиях. Номеров этих роликов пока нет. Какую бы модификацию 606 мотора я бы ни подставил в ЕРС, везде на эти два ролика пишет: "Не устанавливались" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Всего 606 моторов было 5 модификаций606910606912606961606962 606964Для первых двух, вроде и не предлагается такое спецоснащение (SA), для трех ниже есть ссылка на эту злополучную SA, но доп. ролик применялся только на автобусах и фургонах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Glinolub said: Кстати, так, как нарисовано красным на фото, натяжной механизм не натягивает ремень, а наоборот Красным нарисовано абсолютно неправильно!При такой установке пятно контакта ведущего шкива с ремнем минимально - будет буксовать, не говоря о натяжителе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Да красным неправильно нарисовал,признаю вот фото сегодня сделал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Черт с ним: правильно или неправильно.Важно то, что такой ролик бывает. Но на этой машине по ВИН его быть не должно. У меня такая версия, что или кронштейн компрессора, или передняя крышка мотора стоят здесь "не родные", а со "Спринтера". Там такой ролик присутствует на машинах с кондиционером Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 То есть можно взять ролик от спринтера с 602 мотором с кондеем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Дело в том, что даже на Спринтере второй ролик стоит у генератора, а не под вакуумной помпой, как на фото. Т.е. это не он. А вот где устанавливался доп. ролик снизу - я пока не нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Все! нашел. Такой ролик стоял на "ботинках" W602 с мотором ОМ602 с кондиционером. Он точно такой же, как и натяжной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Стоит ли возвращать все к оригиналу или оставить как есть?Ремень сейчас стоит 0109977992 новый купил 6pk 2150,подойдет ли он? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Glinolub said: Черт с ним: правильно или неправильно.Важно то, что такой ролик бывает. Но на этой машине по ВИН его быть не должно. У меня такая версия, что или кронштейн компрессора, или передняя крышка мотора стоят здесь "не родные", а со "Спринтера". Там такой ролик присутствует на машинах с кондиционером Алексей у меня на обеих машинках стоят по 2 ролика .В своё время бедные офицалы прятались от меня потому что , я их достал своими распросами , в конечном итоге они делали запрос на завод те прислали схему с двумя роликами и номер ролика , (ролики по номерам совпадают) , длину ремня так и не выяснил т.к. они выслали оригинальный номер . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
