Gласс 26
ТУ 144 69
андрей80 6
ТУ 144 69
Андрей 74 0
Леха 201
андрей80 said:тогда вообще не понятно от чего он откручивается!
Эту пластину не на всех муфтах можно снимать, как точно в твоем случае не знаю, но встречал что без этой пластины муфта задевает своим корпусом ту часть куда прикручивается, а такого не должно быть, так как там подшипник и скорей получается что при том когда мотор заводится муфта из за этого откручивается, хотя скорее когда глушишь мотор, не помню уже в какую сторону, в общем на этот предмет проверь, так можно шайбу подложить чтоб расстояние увеличить между помпой и муфтой.
Сумбурно написал конечно, но такое встречал, давненько правда, толи на 103. толи на 104 моторе где муфта крепится болтом(шестегранником) по центру муфты а не прикручивается сама как на современных моторах.
как то так.
андрей80 6
Леха said:андрей80 said:тогда вообще не понятно от чего он откручивается!
как то так.
на этом не достает до шкива!
zmei11111 2
Ну коли так то сажать этот болт надо на какой-то фиксатор. Либо хотя бы контргайку под него кластьандрей80 said:zmei11111 said:А могло быть и так - из-за просевших подушек под движком вентилятор на кочке цепляет и рвет радиатор, ломает лопасти, ну заодно и откручивается ? Не ?Андрей 74 said:
за, что цепляет???
там растояние до любой точки не менее 5 см, это тогда как двигатель должен прыгать на кочках, как мячик?!да и при исправной вискомуфте, вентилятор на холодную вообще можно рукой остановить!ПСдифузора не было вообще!
подушка левая точно новая!
Андрей 74 0
Gласс 26
Desert Foxx 251
Андрей 74 said:Дак получается больше не у кого не было таких проблем?
Было точно также у моего приятеля после переборки мотора в одном сервисе.
Прошел без особой нагрузки в сторону охоты 400 км по асфальту - было всё ок.
Как только чуть сунулся в бродик, и вода попала под капот - крыльчатка открутилась моментом и посекла в хлам радиатор.
На сервисе развели руками, клялись-божились, что всё протянули.
Я для себя решил посадить на фиксатор резьбы, как полезу под капот...
