Андрей 74
Вентилятор откручивается
Андрей 74
Привет всем. Подскажите в чем дело второй раз откручивается вентилятор охлаждения двигателя на 603 моторе, рвет радиатор и ломает лопасти в чем может быть причина, помпа новая, муфта новая, вентилятор новый
Glinolub
вентилятор от муфты или муфта в сборе с крыльчаткой от помпы?
PVH
Затягивали самостоятельно? Если кто то другой, могли схолтурить, т.к. места там ограничено, и желателен спец инструментик..
Я его вообще снял..
Андрей 74
Затягивали при мне отъездил 2 месяца и вот опять, не совсем понял что ты снял?
PVH
Вентилятор, охлаждение теперь только за счёт электрических.
zmei11111
А могло быть и так - из-за просевших подушек под движком вентилятор на кочке цепляет и рвет радиатор, ломает лопасти, ну заодно и откручивается ? Не ?
андрей80
за, что цепляет???Confused
там растояние до любой точки не менее 5 см, это тогда как двигатель должен прыгать на кочках, как мячик?!
да и при исправной вискомуфте, вентилятор на холодную вообще можно рукой остановить!
ПС
дифузора не было вообще!
подушка левая точно новая!
андрей80
350й и так не любит перегревов, а вы еще предлогаете убрать основной вентилятор и тем самым его до критических температур доводить?Wink
андрей80
Пластина металлическая зубчатая, которая впереди шкива помпы стоит, какую роль играет?
просто первый раз ее погнуло при ударе, и второй раз вообще без нее поставили!
сейчас заказали новую!
под номером 101
PVH
[/IMG]
Пластина, судя по всему для блокировки муфты.
ТУ 144
Пластина для блокировки вискомуфты при выходе её из строя. Для обеспечения возможности доехать до сервиса.
Gласс
ежли пластина на вискомуфте вентилятора-то она для "включения" муфты предназначена.биметалическая.
а для загибания вроде чуть дальше пластина, как шестеренка
Изменено пользователем Gласс
андрей80
тогда вообще не понятно от чего он откручивается!
ТУ 144
У нашего коллеги KUKа тоже вентилятор с вискомуфтой десантировался. После этого случая я  с особой тщательностью стал относиться к затяжке этого узла.
Для самоуспокоения могу порекомендовать использовать синий фиксатор резьбы.
Андрей 74
мы про него уже думали, а как если потребуется демонтаж помпы по другим причинам, можно будет без проблем снять? или прибегать к грубым мерам
Леха
Эту пластину не на всех муфтах можно снимать, как точно в твоем случае не знаю, но встречал что без этой пластины муфта задевает своим корпусом ту часть куда прикручивается, а такого не должно быть, так как там подшипник и скорей получается что при том когда мотор заводится муфта из за этого откручивается, хотя скорее когда глушишь мотор, не помню уже в какую сторону, в общем на этот предмет проверь, так можно шайбу подложить чтоб расстояние увеличить между помпой и муфтой.
Сумбурно написал конечно, но такое встречал, давненько правда, толи на 103. толи на 104 моторе где муфта крепится болтом(шестегранником) по центру муфты а не прикручивается сама как на современных моторах.
как то так.
андрей80
как то так.
на этом не достает до шкива!
zmei11111
ПС
Ну коли так то сажать этот болт надо на какой-то фиксатор. Либо хотя бы контргайку под него класть
Андрей 74
Дак получается больше не у кого не было таких проблем?
Gласс
там даже болт самозатягивающийся, т.е. в противоположную сторону хода вентилятора выкручивать надо.
Desert Foxx
Было точно также у моего приятеля после переборки мотора в одном сервисе.
Прошел без особой нагрузки в сторону охоты 400 км по асфальту - было всё ок.
Как только чуть сунулся в бродик, и вода попала под капот - крыльчатка открутилась моментом и посекла в хлам радиатор.
На сервисе развели руками, клялись-божились, что всё протянули.
Я для себя решил посадить на фиксатор резьбы, как полезу под капот...
Андрей 74
Да да у меня тоже на охоте слетел как только с асфальта съехал, доехал до места, а на утро при прогреве мотора бац и в хлам. Будем садить на фиксатор резьбы
