Толян 47 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2015 планирую сделать небольшое т\о поменять колпачки . что еще нужно купить для замены ? и на что обратить внимание и за одно поменять ? и как ходят колпачки (не оригинал ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2015 опытные люди советовали только оригинальные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2015 Подтверждаю.Только оригинальные. Те, что в пакетиках по 4 шт и номер начинается на 612... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 на что стоит обратить внимание при вскрытии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конс 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 на втулки клапанов.если они ушатаны то замена колпачков временное решение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2015 Обратить внимание на шкив коленвала. ОН с резиновой вставкой - демпферомВставка рвется и обод шкива с метками проворачивается относительно ступицы.В итоге метки могут не совпасть. Вам же нужно будет снимать распредвалы, поэтому обратите внимание на шкивОбратить внимание на каналы вентиляции картерных газов внутри клапанных крышек. Их нужно разобрать и прочистить. Прокладок между половинками клапанных крышек отдельно не бывает - не ищите в продаже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2015 колпачки поменяли снимали только клапанные крышки износа не где нет да и колпачки можно ставить от жигулей это если кому побюджетней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
