Дядя Ася
Еще вопросик по разборке 104-го
Дядя Ася
Подскажите как правильно достать направляющую успокоителя цепи? В книжке ссылка на некий спец инструмент, который по схеме идентифицировать не удалось. Методом тыка выяснил что туда(во втулку) великолепно вкручивается болтик М5. Обратным молотком ее? Или, может, хитрость какая есть?
Заранее спасибо!
Леха
Заранее спасибо!
А что мешает взять трубку большего диаметра втулки, через неё пойдет болт (с шайбой) и при закручивании будет вытягивать втулку
Дядя Ася
Леха said:
Заранее спасибо!
ИТ образование видимо мешало самому догадаться Спасибо за подсказку!
Дядя Ася
Дополню один момент по снятию этой направляющей.
Вкручивая болт в нее через втулочку, подбирайте длину болта и втулки таким образом, чтобы болт входил на 4-5 оборотов и не более! Втулка внутри полая почти на всем своем протяжении, а вот резьбы там немного, вследствие чего, если болт "перекрутить" втулку будет раздавать. Собственно как и получилось в моем случае. Достать достал, но теперь она "дутая" так что подклинивала на выходе и помойка по ней плачет. Итог: спец инструмент все таки рулит, или приспособить съемник, который просто будет вытягивать болтик уперевшись в поверхность крышки.
С уважением.
