Сергей76 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Всем доброго дня.Ситуация такова;Машина стояла неделюВышел завел чуть прогрел все ок Проехал пару км начала как будто троить Потом обороты начали падать и подниматься Когда даешь газ машина как бы захлебываетсяСегодня Вообше встал на светофоре нажал на педаль заглох Поставил на паркинг завел обороты плавают чуть про газовал ставлю на передачу заглох На паркинге все норм как только d глохнет Такое было но не так явно сегодня пипец , подскажите как лечить что смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей76 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Неужели никто незнает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Вы бы хоть модель двигателя указали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей76 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 На 1992 году ( g 300) он был всего один !!! .103. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 еще 603 был если что... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей76 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Народ есть кто понимает по данной ситуации ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Попробуй бегунок для начало заменить, бывает на этих моторах часто что мрет и так себя ведет, хотя вариантов масса может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 По симптомам Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 проверь топливо поступает или нет у меня было похожее зимой лед на стенках бака упал и заткнул стку так вот на холостых работл как тоолько газ жмеш начинает дергаться троить и глох открутил на рампе заглушку проверки давления топлива а его почти нет вот попробуй как вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей76 1 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Спасибо буду пробовать завтра , самое хреновое что это появляется если только она стоит больше 3 х дней а так нету такой проблемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2015 На блок (управления вигателем чтоли) который в кабине на моторном щите за перчаточным ящиком попадает вода. Окислились клеммы. Может уже отгнили даже. Я долго лечил такое троение. Постоит, пройдет ливень- начинается цирк.После пропайки проездил почти полтора года без проблем.После сильных ливней в начале июня опять тоже самое началось. Помогает печку на полную на лобовое стекло- высушить хотя бы лужи там.Вообще по-хорошему я смотрю на своего бегемота- железо крепкое, коструктив еще внуков возить будет. Но электрику по-хорошему ВСЮ переложить необходимо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2015 Я снимал разъём с блока управления КЕ, двигатель работает, холостые только чуть на повышенных оборотах... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2015 Я рассказал о своем опыте. Симптомы те же:ЗаводитсяПрогреваетсяПрекрасно едетВдруг на светофоре начинает подкалбашиватьПри попытке тронуться- захлебывается и глохнет.Сопровождается классическими стуками глохнущего от перебоя в подаче топлива двигателя, прям как элеонор в угнать за 60 секунд. Даром что рядник 6ка.Заводится долго и мучительно. Обороты после такой заводки повышенные.Начинает скидывать обороты- начинает глохнуть.Бывает после резких морозов когда изморозь образуется. Сильных ливней.Стояния от недели и больше.Вроде так вот так у меня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
