MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 Здравствуйте, Мерс G230GE, 1989 г.в., Ке-джетроник, 122 л.с., дв. м102, кузов 460. За день сожрало все масло, посмотрел, разобрал - масло шло через передний сальник каленвала. А когда снял сальник - он в хорошем состоянии, даже оригиальный. Почему сочилось масло через него или может быть в другом проблема. Заранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 MaHrycT said: Здравствуйте, Мерс G230GE, 1989 г.в., Ке-джетроник, 122 л.с., дв. м102, кузов 460. За день сожрало все масло, посмотрел, разобрал - масло шло через передний сальник каленвала. А когда снял сальник - он в хорошем состоянии, даже оригиальный. Почему сочилось масло через него или может быть в другом проблема. Заранее спасибо На этих моторах шкив колена стачивается, если правильно помню, он из двух частей, можно одну часть заказать, либо токарям, сделать кольцо на прессовать, а так еще, момент затяжки посмотри внимательно, там момент дикий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 спасибо, помсмотрю обязательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2013 У моево мотора 320Нм момент затяжки )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks463G 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 MaHrycT said:Здравствуйте, Мерс G230GE, 1989 г.в., Ке-джетроник, 122 л.с., дв. м102, кузов 460. За день сожрало все масло, посмотрел, разобрал - масло шло через передний сальник каленвала. А когда снял сальник - он в хорошем состоянии, даже оригиальный. Почему сочилось масло через него или может быть в другом проблема. Заранее спасибоМеняй шкив коленвала цена 1000р б\у оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
