Sерж
Почему дымит мотор? G400.
Sерж
Вобщем стал замечать что при перегазовках чутка поддымливает. особенно видно вечером в свете фар задних машин при разгоне. по правде говоря подбешивает... Angry
Заменил воздушные фильтра. все равно поддымливает. дым черный, дизельный. при включенном кондее вроде еще больше. зимой парил пока не прогреется, ща вот дымит. кстати когда АКПП в положении "нейтраль" т.е. без нагрузки то дым слегка появляется в красной зоне тахометра.
читал про какие-то сажевые фильтра и т.п. вещи. хотел бы спросить с чего начать? может катализатор?? форсунки проверял - все в норме.
спасибо всем кто откликнется.
FISHGUN
Чёрный дым при резком увеличении нагрузки - норма. То, что "парит" при прогреве - норма. "Марево" должно лишь быть при прогретых холостых и при равномерном движении. А вот крутить двигло на нейтрали до красной шкалы - полный мрак. Так лучше не делать никогда. Насчёт сажевого фильтра - не знаю, у меня, например, его нет (и слава богу!).
Изменено пользователем FISHGUN
Sерж
нагрузку резко не увеличиваю, просто разгоняюсь. почему такой "нормы" нет у других дизелей на дороге?? да у меня раньше вроде не было.
Maverick
Солярка не полностью сгороет. Нормально это. Машина не новая, тогда может электронное опережение впрыска не поспевать корректироваться. Или форсунки закрываются чуть позже и т.п. А может быть и топливо плохое.
Кароче, причин дохрена. Если машина едет бодро как и ехала и если дымит только при большой нагрузке, то это нормально.
Митя
Смотреть на выхлоп своего дизеля ночью в зеркало заднего вида в свете фар задних авто - вообще инфаркт будет! Даже если выхлоп нормальный.
Миха Кёниг
у меня коптит особенно хорошо  на лукойловской соляре, причём  на славнефти  коптит меньше, а так я не парюсь по этому поводу- это же дизель...
Sерж
СПАСИБО ГРАФ!!
Четко и доступно!! Правда я все равно че-то недоволен своим... Smile
вот там есть фраза про "клапан системы рециркуляции ОГ, термоанемометрический датчик расхода воздуха". Второе - расходомер по русский, а вот первое где и что за он??
спасибо!
Sерж said:
СПАСИБО ГРАФ!!
спасибо!
Это клапан ЕГР (EGR)
Клапан EGR - поз. 40 на рисунке
Sерж
СПАСИБО.
А ЧТО ЕСТЬ СМЫСЛ ЕГО ЧИСТИТЬ?
Ramzes3
Пару недель назад поменял клапан егр.. Он уже идет какойто дорботанный типа. С новым номером и конструкция немного изменена. А так - менял я его из-за тупости при разгоне, но симптомы с моим 400м такие-же как пишет автор и замена клапана не решила проблеу с черным выхлопом, но машинка сразу поехала...
Sерж
Слава Богу проблем с разгоном нету. правда чем сильнее душить, тем сильнее дым )))
начитал в интернете что вроде как из-за сильной жары и горячего окружающего воздуха смесь получается плохая и поддымливает. вот вспоминаю кода начал замечать дым...
ян_
Серж! Дым у дизеля - это норма! Пока не сравниваешь с КАМАЗ-ом - не беспокойся.
Иваныч_350
+100!
А вот "парение" гораздо хуже...
Изменено пользователем Иваныч_350
Sерж
спасибо!! Smile
но не хочу я дымить!! Angry
тем более раньше не дымил... Ouch
вот провожу анализ и вижу что дымит вроде сильнее когда включен климат-контроль.
ян_
Нагрузка идет и от компрессора кондея, и от генератора, и даже колес - если давление "упало"... А если есть нагрузка - значит начнет дымить.
G-раф
Sерж said:
спасибо!! Smile
Проведи анализ на профильном сервисе,можно и не у официалов,а там где знают моторы CDI,а то ещё будет две страницы гадания.
Sерж
В Минск ехать не скоро собираюсь.
ООО "ЕВРОДИЗЕЛЬ" в районе Очаково думаю пойдет?
vzaya
Давно меня небыло. Вот появилась минута свободная.
Знач так. Недавно заехал на одно СТО. Прошили блоки новыми прошивками и отключили сажевые фильтра Старом. У меня их давно нет - вырезал из-за того, что пропали. Так же была снята фишка с слапанов ЕГР.
Ехала машина нормально, но не так как должна - это я понял после прошивки и всех тех манипуляций которые описывал выше.
Машину не узнать! Разгон стал в раза 2 лучше и не только лучше сам по себе, а и реакция на педаль стала практически моментальной. Нет небольшого провала, как раньше. Ну и дымность практически ушла. То есть на это я в принципе не жаловался, но стало еще лучше.
Сейчас машинГо на полном перекрасе... Жду и проведываю минимум раз в 3 дня.
400й - это вещ!
Serg124
а снятая фишка с егр чекэнджинов не дает?
G-раф
Говорил,что нет. Ездит так уже давно и это не первая машина с отключкой. Тупит только если пластина под егр.
Serg124
еще раз по-русски?
