tonik18
320 бенз жрет дымит
tonik18
проблема с 320 95 гв жрет бензин(25 примерно)
дымит сильно (ни масло ни антифриз не ест)
с утра все ок ,чуть поездить особенно в пробке и начинает дымить и подтраивать ,причем когда пробка кончается резко на газ нажимаю сзади столб дыма(черного) немного проезжаю и все норм пока опять в пробку не встану.
st_simp
25 это не жрет, 25 это кушает. По дыму черному не подскажу, т.к. 104 моторы плохо знаю.
AndrewUA
Пришла пора делать проводку видимо. 104м это нужно.
Миха009
Богатая смесь .ДМРВ наверное умер.Клапан на топливной рампе может крякнуть,мембрана рвется и кидает бенз в коллектор по вакуумной трубке,но тогда на горячую плохо заводиться.Форсунка(и) могут лить.
tonik18
заводится всегда хорошо .тупить начинает только в пробке при толкатне ,тапку в пол немного проехал и все норм становится!до замены свечей такого не наблюдал,разве что обороты иногда прыгали опять же в пробке!
пойду попробую броне провода поменять и проводку катушек посмотреть.
Desert Foxx
Проглядел, а где написано, что это 104-й?
