tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 проблема с 320 95 гв жрет бензин(25 примерно)дымит сильно (ни масло ни антифриз не ест)с утра все ок ,чуть поездить особенно в пробке и начинает дымить и подтраивать ,причем когда пробка кончается резко на газ нажимаю сзади столб дыма(черного) немного проезжаю и все норм пока опять в пробку не встану. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2013 25 это не жрет, 25 это кушает. По дыму черному не подскажу, т.к. 104 моторы плохо знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2013 Пришла пора делать проводку видимо. 104м это нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2013 Богатая смесь .ДМРВ наверное умер.Клапан на топливной рампе может крякнуть,мембрана рвется и кидает бенз в коллектор по вакуумной трубке,но тогда на горячую плохо заводиться.Форсунка(и) могут лить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 заводится всегда хорошо .тупить начинает только в пробке при толкатне ,тапку в пол немного проехал и все норм становится!до замены свечей такого не наблюдал,разве что обороты иногда прыгали опять же в пробке!пойду попробую броне провода поменять и проводку катушек посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2013 Проглядел, а где написано, что это 104-й? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2013 провода все решили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
