freshoil 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 Ситуациия такая G320 1995 года 104ый мотор начинает троить после мойки КУЗОВА))) либо после езды в дождь...))) сначала думал, что вода попадает в свечные колодцы через зазор между капотом и решеткой, т.к. не было уплотнителей никаких, поставил ВАЗовский уплотнитель на капот, все четко, вода не может туда никак попасть... СИМПТОМЫ: 1.бешено скачит указатель температуры двигателя2. троит, дитанирует, 3. валит сизый дым из выхлопа, и воняет бензом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freshoil 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 когда постоит сутки всё проходит))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 По симптомам гнилая потрескавшаяся моторная коса. Разматывай, смотри. Изоляция на вид может быть целая, но сухая настолько. что ее можно ломать пальцами. Кстати, еще вероятно через ось дворника или через гнилую рамку стекла льет в область блока управления двигом в ноги переднему пассажиру. И там что-то коротит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
freshoil 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 ilyaf0802 said: По симптомам гнилая потрескавшаяся моторная коса. Разматывай, смотри. Изоляция на вид может быть целая, но сухая настолько. что ее можно ломать пальцами. Кстати, еще вероятно через ось дворника или через гнилую рамку стекла льет в область блока управления двигом в ноги переднему пассажиру. И там что-то коротит. Течь через дворники была, устранил, неделю назад, лилось не по детски...) щас всё сухо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2015 Коса моторная раз,высоковольтные провода два -могут шить когда высокая влажность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
