Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2013 Выручайте советами машина 95 г.в. м104.Звенит что-то снизу при разгоне в диапазоне оборотов 2000-3000. Звук как у Газели. На оборотах выше и на холостых - тишина.Экраны, там где остались, - закреплены. Вместо ката - пламегаситель.Локализовать не получается, т.к. звон только на ходу при движении (ускорении).Выпускной коллектор вареный. Из-за него или его прокладок может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Пламегаситель рассыпался. Поменяли по гарантии.Ремонт глушителей на Боженко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
