konstancio
G400 CDI глохнет на ходу
konstancio
Вчера появилась такая проблема. Вдруг на ходу глохнет мотор, загорается EPC. Выключаю зажигание, завожусь, еду с километр, опять глохнет. Так раз 7 пока не доехал до сервиса. Ставим комп., куча ошибок по разным блокам. Все стираем, еду в город, такая же ситуация только EPC не загорается. Возвращаюсь, ставим комп, ошибок нет. Ситуация повторяется. Причем мотор работает отлично, динамика хорошая. Глохнет и все. Может кто сталкивался?
Гоша
куча ошибок по блокам,каких? таких нет?
konstancio
Нет про это я уже читал ничего схожего. Главное что после стирания ошибок машина продолжает глохнуть, а шибок больше нет.
konstancio
Машина заводится с пол тыка, работает, едет и глохнет...
Гоша
а зачем ошибки то стерли? Там хоть нить какая то была,а теперь гадать только.
konstancio
Единственная нить была по клапану Y74 по-моему, но его поменяли. Все остальные ошибки не связаны с двигателем. Да они и не появляются больше.
konstancio said:
Возможно ли что это насос?
Такое может быть при отказе электрического подкачивающего насоса или заднего SAM-модуля, управляющего этим насосом
Tappet
какой? на машине три топливных насоса
бывает, что при начале конца подкачивающего в баке машина глохнет без записи ошибок
снять шланг с подачи фильтра опустить в емкость и включить зажигание, простой. способ проверки электрической подкачки
Если стертые ошибки имели отношение к цепям, контролируемым задним SAM-ом, то моя версия имеет право на жизнь
Tappet
konstancio said:
Подкачивающий новый, по SAMу ошибок не было.
а рельефный клапан возле него, живой?
полюбому надо удостоверится в подачи топлива к фильтру
konstancio
если бы не было подачи к ф-ру он бы не заводился
Tappet
насос поставили оригинальный( шнековый) или подобрали? если первый, то при его кончине будет заводится с трудом, если от бензинки, то вообще будет незаметно жив он или нет, тк на тнвд стоит вторая механическая подкачка..
когда заведется каковы значения Y74 и Y94 на хх?
Tappet
не сочтите за рекламу, если что, можно удалить
проверенный сервис в Минске. Форум G-class - почему утрачена ссылка? решать все вопросы с Олегом
