Адмирал 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2008 Парни подскажите, машина G 350 TD Сегодня роботало всё отлично, в обед приехал домой глушу машину, вытаскиваю ключ а она работает. Что это? Что случилось не пойму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2008 У меня несколько иной мотор -но возможно принцип тотже. На ТНВД стоит вакуумная глушилка -к ней идет трубка. И еще там есть (должен быть) рычажок с надписью STOP. Его вниз и мотор заглохнет. Либо трубка соскочила- либо глушилка поломалась. Глянь -там просто все. Глушилка сама недорого стОит 0на двух болтиках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2008 Адмирал said: Парни подскажите, машина G 350 TD Сегодня роботало всё отлично, в обед приехал домой глушу машину, вытаскиваю ключ а она работает. Что это? Что случилось не пойму. Посмотри вакуумные трубки к ТНВД. В таких случаях окрываешь капот и жмёшь на рычажок с надписью STOP на ТНВД. 95% что проблема связана с вакуумной трубкой слетевшей или выскочившей из соединения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Адмирал 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2008 Вот я пол дня этой глушилкой STOP и глушил. каждый раз под капот лазил. Спасибо за совет, утром посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2008 (изменено) Раз у тебя симптомов небыло....т.е. сразу отказалось глушиться а не постепенно скорее всего трубки (соскочили, погнулись и от сгибания треснули), после них сама глушилка (стоит примерно 1т.р. проверяется на месте снятием (вытаскиванием её из резинового соединения) противоположного (от глушилки) края трубки, до которого легко добраться и втягиванием (с усилием как при затяжке сигареты) воздуха в себя - если работает то заглушит влёгкую), последний вариант - замок (ну или как тама у тебя устроено, у меня 602 был через замок) Изменено 19 мая 2008 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2008 под панель приборов лазил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Адмирал 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2008 Вылечил. Сначало проверил под капотом глушилку как Sid подсказал путём втягивания воздуха в себя, всё работает, глохнет. Потом стал проверять трубочку. троубочка привела меня под панель приборов, открутил защиту та что над педалями и вот оно вижу, что трубка треснула. Заменил теперь всё заработало. Всем огромное спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
