андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 капиталим мотор (603 972) машина 463.321, ставим все станадртное, кто может подсказать, по оригиналу выдает номер A 601 030 05 40 52на экзисте дает заменитель на Glyco H997/7 STD но в описании не дает 350 го!!!подойдут ли они на данное авто? или только оригинал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 не вздумай купить не усиленные! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 сергей, а как их определить то? и вообще подойдет ли данный не оригинал? хотя на тех что вытащили тоже стоит гликовский значок! тока набитые номера не пробиваются! стандартные всмысле не ремонтные! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 serp said: не вздумай купить не усиленные! Это как? чем усиленные? Я всегда полагал бывают вкладыши различной толщины в зависимости от ремонтного размера вала и блока. про усиленные слышувпервые.а по теме, я бы купил оригинал. Не та деталь с которой можно экспериментировать, тем более на турбодизеле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 на 603 атмосферный идут обычные, на турбо усиленные. Одни-только не помню какие- то ли коренные усиленные, то ли шатунные. Вторые-обычные. Бются по ВИНу или по 603 3,5 турбо. Стоят в два-2,5 раза дороже обычных. Ремонтные размеры те же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 поэтому и 350го не дает на этом неоригинале. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Значит не "усиленные" , а обычные для 603972... не путай народ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Ну так это на любом моторе турбо и не турбо вкладыши разые по составу, просто надо брать вкладыши именно к этому мотору а не просто подходящие по размеру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 ну дак по вину и забивали, а неоригинал глико это как раз тоже что и стоит в оригинале, по оригиналу вопросов нет, но ценник за один комплект(2 вкладыша) - в 1500 руб и против глико 2000 за весь коленвал (14 штук 7 комплектов) .....????что же в итоге подойдут или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Кроилово ведет к поподалову.Мы не на столько богаты, что бы покупать дешевые вещи. Не я сказал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 андрей80 said: ну дак по вину и забивали, а неоригинал глико это как раз тоже что и стоит в оригинале, по оригиналу вопросов нет, но ценник за один комплект(2 вкладыша) - в 1500 руб и против глико 2000 за весь коленвал (14 штук 7 комплектов) .....????что же в итоге подойдут или нет? выплюнь бяку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2011 андрей80 said:капиталим мотор (603 972) машина 463.321, ставим все станадртное, кто может подсказать, по оригиналу выдает номер A 601 030 05 40 52на экзисте дает заменитель на Glyco H997/7 STD но в описании не дает 350 го!!!подойдут ли они на данное авто? или только оригинал? Не бери глюко.Товарищ уже попал с ними. Могут быть не в размерах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2011 iveco77 said: андрей80 said:капиталим мотор (603 972) машина 463.321, ставим все станадртное, кто может подсказать, по оригиналу выдает номер A 601 030 05 40 52 на экзисте дает заменитель на Glyco H997/7 STD но в описании не дает 350 го!!!подойдут ли они на данное авто? или только оригинал? Не бери глюко.Товарищ уже попал с ними. Могут быть не в размерах. вот именно из за этого и очкуем, но все же для мерседеса вкладиши делает именно глико!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2011 андрей80 said: iveco77 said: андрей80 said:капиталим мотор (603 972) машина 463.321, ставим все станадртное, кто может подсказать, по оригиналу выдает номер A 601 030 05 40 52 на экзисте дает заменитель на [COLOR=#0000ff">Glyco[/COLOR"> H997/7 STD но в описании не дает 350 го!!!подойдут ли они на данное авто? или только оригинал? Не бери глюко.Товарищ уже попал с ними. Могут быть не в размерах. вот именно из за этого и очкуем, но все же для мерседеса вкладиши делает именно глико!!! откуда информация? я покупал оригинал, не помню чьи вкладыши были, но поршни мале. вкладыши кажись тоже.а вообще если уже решил что покупать зачем спрашиваешь. тебе говорят что нельзя ставить от нетурбированного мотора на турбо, не просто так они дешевле. можно из пивных банок вырезать полоски и засунуть вместо вкладышей, будет еще дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2011 артем причем здесь пивные банки!!! и не турбированные вкладиши!!! вы откуда это вообще вычитываете? я такого не писал!!! вкладыши достали родные с мотора и на них значок глико и мерседес, могу сфоткать и выложить!все забивалось по вину и соответсвенно на турбо мотор, просто на экзисте выдает этот глико как заменитель не оригинала, но в описании нет нашей модели, но есть 300ТД!!!ребята в экзисте очкуют заказывать т.к. нет в описании!вот я и хотел выяснить, может кто сталкивался с подобным! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2011 если в описании есть 300 тд то по материалу должны подойти, по размерам не уверен но наверное тоже. только вот на сколько можно доверять описанию из экзиста я не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2011 ну не могут они столько стоить!.... ставь! через 20тыс. км-увидим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2011 да уже решили оригинал брать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
