straniero 1 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Здравствуйте все! придется новую тему открыть:при движении под нагрузкой или в пробках постепенно растет температура, но за 100 не переваливает, надуваются очень сильно патрубки, потом как-то одномоментно загорается надпись "уровень ОЖ" и растет температура (видимо, давленим излишним ОЖ сбрасывается).предварительный диагноз:замена прокладки ГБЦ, вроде оттуда давление избыточное претПервоначально опубликовано kotkaзначит так - если дым нормалёк, пузырей в ож нет, эмульсии на крышке заливной масляной тож то - смотрим по списку - печка - снять ковры смареть в ноги - часто краник, у мя недавно радиатор накрылся тазоидом например печной; помпа видна легко - фонарь и смареть сверху, патрубки видно тож без экзерцисов, всяких. давление в бачке обязано выравниваться - если не выравнивается- крышка на помойку - новая за полторы копейки оригинальная в путь. и вообще посмотри в какой части под авто лужаХотя из этого списка:дым нормальный, пузырей нет (но запах вроде при открытии крышки бачка есть),эмульсии нет, пека отрубилась при попытках снизить температуру перед заменой вязкомуфты, мокро под пассажирским ковриком, на задней крышке помпы зеленые следы концентрата, патрубки надуваются сильно, но держаться! Давление в бачке избыточное, при открытии крышки со свистом стравливается, замена крышки не помогла.Как проверить целостность радиатора печки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 (изменено) да, основное- движок 104-ый, 1997 Изменено 31 мая 2010 пользователем straniero Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Это мне напоминает - "Про жен и ржавые диски"...Прокладка головы прохудилась (в лучшем случае)... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 очень хорошо помогает увидеть вставка из прозрачной трубки. можно изогнуть дугой вверх и смотреть как пузыри накапливаются на холостых и прогазовках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 ян_ said: Это мне напоминает - "Про жен и ржавые диски"...Прокладка головы прохудилась (в лучшем случае)...непонятен ответ! замена прокладки ГБЦ как предварительный диагноз-написано в первом посте- вопрос в том как проверить целостность печки (лужа под ковриком пассажирского сиденья есть)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 патрубки оригинал? а то оригинал у мя не дуется так как почти новый(заменены все патрубки), а всяка-кака - та что не заменена по дургим причинам - дуется . ковры посмари - мокрость должна быть со сладковатым запахом ож. если так - то печка, кранчик, радиатор. кста - много ли ож уходит???внимательней посмари на пузыри. лучше померить (кажется ареометр называется) примеси в ож Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Снятием печки, только так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 kotka said:патрубки оригинал? а то оригинал у мя не дуется так как почти новый(заменены все патрубки), а всяка-кака - та что не заменена по дургим причинам - дуется . ковры посмари - мокрость должна быть со сладковатым запахом ож. если так - то печка, кранчик, радиатор. кста - много ли ож уходит???патрубки стояли до меня, они не раздуваются-а надуваются очень сильно,твердые очень становяться, аж страшно что лопнут!Есть патрубки из Германии на замену и водяная помпа оттуда же (спасибо Виталию и Фоксу!)видимо, придется все поменять, так прокладка помпы тоже зеленая от концентрата(((кстати, вопрос-допустимо ли заливать неразведенный концентрат в систему, не от него ли так расперло все? ребята при замене вязкомуфты и радиатора влили в систему четыре литровых бутыли его, сказали-размешается пополам с оставшейся жидкостью!После этого в первый день долил поллитра воды, а потом начало ужодить больше и больше- теперь 2-3 литра на 100км доливаю, так что там теперь одна вода уже! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 патрубки все дует или только верхний? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 (изменено) Была такая ерунда, что патрубки надувались. Замена крышки не помогла, начали проверять всё по порядку и обнаружили, что трубка сброса излишнего давления и жидкости, которая идет с расширительного бачка в резервный расширительный бачок, забита со временем и не пропускает воздух, при помощи железного тросика и сверла, т.к. в медной трубке доп расширительного бачка тросиком прочистить не удалось, пробили эту пробку и проблема исчезла. Результат в системе отсутствует излишнее давление. Изменено 1 июня 2010 пользователем Denis Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 kotka said:патрубки все дует или только верхний?все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straniero 1 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2010 Denis said:Была такая ерунда, что патрубки надувались. Замена крышки не помогла, начали проверять всё по порядку и обнаружили, что трубка сброса излишнего давления и жидкости, которая идет с расширительного бачка в резервный расширительный бачок, забита со временем и не пропускает воздух. Сняли, продули-воздух проходит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
