Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Хоебнул воды на своем 606, мотор работает, дымит сильно на оборотах и воняет, дым сизо белый. Снял фильтр воздушный и тракт до турбины-фильтр сырой, в турбине вроде воды нет, в масле тоже не наблюдаю эмульсии. Вопрос-сушиться и ехать дальше спокойно? Или не стоит? Эвокуатор сбда не пройдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Видимо пронесло. Если турбина сухая, и масло без воды, то норм. Хотя откуда дым? Если только на высоких - может в банке глушака вода? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Сейчас еще раз проверил, прогазовал, вроде дыма стало значительно меньше и только черный, на резких перегазовках и троение вроде прекратилось. Может чуть хлебнул и выплюнул? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Да скорее всего до впуска не дошло. На фильтре и остановилось. А дым реально из банки глушака мог быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Из банки вряд ли-нырнул правой стороной, не должно было попасть, да и задымило не сразу, метров через 50. Склоняюсь к тому что все таки чуть воды хлебнул, но выплюнул, в масло не попало, на щупе уровень как и был, под пробкой заливной тоже чисто все, сейчас минут 10 стоит на холостых без фильтра работает-вроде все в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Палтарашкин said: Из банки вряд ли-нырнул правой стороной, не должно было попасть, да и задымило не сразу, метров через 50. Склоняюсь к тому что все таки чуть воды хлебнул, но выплюнул, в масло не попало, на щупе уровень как и был, под пробкой заливной тоже чисто все, сейчас минут 10 стоит на холостых без фильтра работает-вроде все в порядке. хлебнул, выплюнул, все нормально, это как быть " немножко беременной".. так не бывает, если хлебнул, то шатун гнется без всяких"но", если нет, то нет... или вода стала немножко сжимаемой?? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Нет, физику пока никто не менял у нас.Интересно теперь откуда было столько вонючего дыма, у нас 15 летние мазы так не дымят.Выбрался благополучно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 дым это попадание воды в камеру сгорания или падение компрессии вследствие гнутости шатуна или одно последовало за другим..в идеале утром посмотреть как будет вести себя холодный мотор после запуска, если будут ухудшения в работе, гбц на сьем и измерение выступание поршней( глазами гнутость шатуна не видно ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Пацталом, хлебнул и выплюнул! Так может только мой 110 мотор с компрессией 8очков! А что косаемо дизеля, так там даже просто паров бывает достаточно что бы шатуны привет передали голове, в худших случаях тянет и бошку со шпилек! Это дизель, воду он очень не любит, а на 606 еще и самое не удачное рассположение забора воздуха, чуть ниже середины решетки радиатора! И он как раз с правой стороны! То что турбина сухая, это ни о чем не говорит! Нужно пайпингснять после турбы и гляну на предмет смытой пыли! Если следы капелек есть, бегом на проверку компрессии, а лучше сразу проверить компрессию! Просто так он дыметь не будет! Есть еще варик лопнувшего коллектора и турбы, но это маловероятно! Короче если просадило шатун и работа мотора почти не изменилась, то это лучше узнать до того как этот шатун вылезет через блок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 ИМХО, если сейчас норм работает, то ничего не случилось. Как верно заметили, у дизеля компрессия такая, что удар был-бы сразу и очень не кислый. Кстати, а он у тебя глох или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Мотор не глох, задымил и потерял тягу, я с испугу и заглушил. С утра посмотрю на поведение мотора, все же надеюсь на отсутствие последствий, да и после этого что бы выехать в цивилизацию проехал кидометра три по колеям от 66, с водой на дне, думаю если бы шатун погнуло, дало бы сразу знать. Во всяком случае на 603 так и было. А вообще еще раз понял-хочу шнорхель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Пронесло имхо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Бывает так: Упрешься глушаком в глину или в ил, мотор начинает задыхаться и получается что ему некуда выдыхать, но потом когда выплюнет бывает не большой дымок! Я чет как то не могу поверить что на дизеле фильтр мокрый и вода дальше не полетела! Надеюсь все обойдется! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Если машина для себя остается, двиглу капец. Я набрал воды на холостых оборотах 606м, мотор сразу заглох. В сервисе потом раскрутили все и вылили, завелся, ездил тянул без проблем. Но немножко поттраивал и дымил. Все ремонты ни к чему не привели. Решил кардинально проблему - установил в Штуттгарте новый двигатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 С утра вышел. еще раз проверил масло-следов воды не видно. Завелся и работает и тянет отлично, как и до.Похоже пронесло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 всю воду впитал фильтр .вот и дымил и чадил .из-за не хватки воздуха .значит пронесло . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 batareykin said: Если машина для себя остается, двиглу капец. Я набрал воды на холостых оборотах 606м, мотор сразу заглох. В сервисе потом раскрутили все и вылили, завелся, ездил тянул без проблем. Но немножко поттраивал и дымил. Все ремонты ни к чему не привели. Решил кардинально проблему - установил в Штуттгарте новый двигатель. да, я помню то заныривание... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Фильтр то поменял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Скорее действительно воду фильтр не пропустил, а дымил и троил из-за нехватки воздуха... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Serg124 said: batareykin said: Если машина для себя остается, двиглу капец. Я набрал воды на холостых оборотах 606м, мотор сразу заглох. В сервисе потом раскрутили все и вылили, завелся, ездил тянул без проблем. Но немножко поттраивал и дымил. Все ремонты ни к чему не привели. Решил кардинально проблему - установил в Штуттгарте новый двигатель. да, я помню то заныривание... В это время на помощь Володе поспешили Serg124 и МАКС.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/7483-ока-2010-весенняя/ 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Пока не поменял. Дополз до работы, сейчас дела разгребу и буду искать где в наличие есть, все одно пора уже менять даже по пробегу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 экстремал .фильтр если в воде .сразу меняется .или снимается ..и высушивается .на худой конец .посмотрите на корпус фильтра .внутри есть испарина ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 batareykin said: Serg124 said: batareykin said: Если машина для себя остается, двиглу капец. Я набрал воды на холостых оборотах 606м, мотор сразу заглох. В сервисе потом раскрутили все и вылили, завелся, ездил тянул без проблем. Но немножко поттраивал и дымил. Все ремонты ни к чему не привели. Решил кардинально проблему - установил в Штуттгарте новый двигатель. да, я помню то заныривание... В это время на помощь Володе поспешили Serg124 и МАКС.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/7483-ока-2010-весенняя/эх... Вов, на старт Лавдоги то приедеш? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 В следующем году, и надеюсь, что еще и на финиш!)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наташа 124 65 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Serg124 said: batareykin said: Serg124 said: batareykin said: Если машина для себя остается, двиглу капец. Я набрал воды на холостых оборотах 606м, мотор сразу заглох. В сервисе потом раскрутили все и вылили, завелся, ездил тянул без проблем. Но немножко поттраивал и дымил. Все ремонты ни к чему не привели. Решил кардинально проблему - установил в Штуттгарте новый двигатель. да, я помню то заныривание... В это время на помощь Володе поспешили Serg124 и МАКС.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/7483-ока-2010-весенняя/ И каждый раз Серега без штанов, как ты "заныриваешь", Батареич Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 0
