serp 405 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 на 603 и на 104 маслонасосы взаимозаменяемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 Да в общем как-то не похожи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 Вчера установил поддон и маслонасос от Ссанг-Енга Муссо. От 104-го двигателя 3.2. Единственно решил перестраховаться - поставил пружинку от клапана на маслонасосе со своего 603-го. Завел. Манометр показал привычные 4 атм. при холодном масле. Сделал вывод, что насос подходит. Кстати, номер насоса начинается с 603.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 Greg said: Вчера установил поддон и маслонасос от Ссанг-Енга Муссо. От 104-го двигателя 3.2. Единственно решил перестраховаться - поставил пружинку от клапана на маслонасосе со своего 603-го. Завел. Манометр показал привычные 4 атм. при холодном масле. Сделал вывод, что насос подходит. Кстати, номер насоса начинается с 603.... Новый брали или БеУ, если новый сколько денег? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2010 Б/у. Поддон 3500 + насос 1500. Но пробег микроскопический у мотора был. Только предварительно надо прикинуть поддон. У него выемки нет под лапу с левой стороны и резервуар смещен вперед до предела. Так как я сам мотор ставил и лапу подрезал 460-ю у меня встал идеально. Даже лучше, чем родной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
