Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2011 Всем привет!!! У меня такая проблема, мне меняли масло и обнаружили течь с левой стороны возле масляного фильтра, мастер сказал, что течь не оттуда, а из-под головки блока цилиндров, мне с трудом поверилось и я заменил 3 сальника где масляный стакан, течь уменьшилась, но осталась! Подскажите, ещё откуда-нибудь может сопливиться масло кроме как из-под головки??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2011 ????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2011 (изменено) Гадание на какушках? какой мотор? 113 или 117 ? Изменено 24 июля 2011 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2011 113! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Помогите! Что ещё может быть? Авто 2002г, G500 мотор 113, пробег 192000км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Прокладки клапанной крышки, гидроусилитель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Прокладки клапанной крышки недавно менял, там всё норм, буду смотреть гидроусилитель! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 Ivan said: Прокладки клапанной крышки недавно менял, там всё норм, буду смотреть гидроусилитель! Oil level sensor, recently replaced, but i think it's on the engine opposite side. By the way i have the same vehicle, but with 225000 km on it. Sorry for english, no russian keyboard. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 Гидроусилитель тоже в норме! А что датчик уровня масла, он тоже может дать течь масла? Тут что вроде этого написал borei! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 может и оттуда! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2011 Всем спасибо за советы! Буду смотреть что да как! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
