straniero
после замены прокладки ГБЦ троит на холостых
straniero
Здравствуйте!после замены прокладки ГБЦ сильно троит 104-ый движок на холстых.
замена свечей частично улучшила ситуацию, но не до конца.
Собственно, вопрос в том, что при разборе своя отметка на звездочке цепи были смещены на 1 зубец вперед по сравнению со штатной . При обратной сборке мастер поставил по штатным меткам-но теперь собирается поставить как было раньше, на один зубец вперед для возможного решения проблемы троения! правильно ли это? или попробовать катушки поменять ?жду советов, завтра с утра эпопея продолжиться!
Smol
пробуй менять катушки
На 104 моторе жгут проводки, проходящий по ГБЦ, традиционно слабое место. Стоило его пошевелить разок, как могли исчезнуть контакты и к катушкам зажигания, и к датчикам, и к форсункам
puma
честно говоря я вааще фигею от 104го двигла
Smol
приезжай, вместе пофигеем :))
главное его НЕ ТРОГАТЬ!
straniero
Glinolub said:
На 104 моторе жгут проводки, проходящий по ГБЦ, традиционно слабое место. Стоило его пошевелить разок, как могли исчезнуть контакты и к катушкам зажигания, и к датчикам, и к форсункам[/QUOTE
да, " опыт-сын ошибок трудных"
управляющий провод на первую катушку(2 и 5 цил) не подает нормально  сигнал, хотя линия вроде целая(
стардиагноза у механика нет, но он считает, что надо обнулить ошибку через комп (как бы в "мозгах" она отложилась и снятие минуса с АКБ ее не устраняет) и тогда все будет ОК!
хуже всего то, что после замены прокладки и шлифовки головы машина опять греется в пробке и патрубки надуваютсяAngry
Изменено пользователем straniero
Стар ничего не сделает со 104 мотором. Нужно тщательно перебрать этот жгут, переделывая все сомнительные места, а только потом его выбросить и купить новый. К сожалению, именно так заканчивается 9 из 10 подобных историй
straniero
да уж , оптимистично! но лучше горькая правда(((
Только я бы не советовал выгодно покупать этот жгут б/у. Б/у у тебя уже есть. По состоянию они все близки и отличаются только числом сгибаний/разгибаний. Изоляция осыпается, а под ней зачастую полностью окисленные провода
straniero
где-то в конфе читал, что восстановленные жгуты меняют на проблемный с какой-то доплатой- кто сталкивался, подскажите, имеет смысл?
IKS
СЮДА не пробовал обратиться?
straniero
да, вроде оно, спасибо-завтра буду звонить!
straniero
Проблема патрубков и излишнего нагрева решена-термостат не открывался полностью, подклинивал!
хотя у официалов из Автофорума при диагностике в рекомендациях замены термостата не было!
теперь остается вопрос работы цилиндра - мастер уверяет, что ошибка в блоке управления ,(а не в цепи) .
 можно ли как-то стереть эту ошибку?
straniero
указанные телефоны мертвые Angry
Veter
Там нет ничего сложного. Покупаете подходящий провод (медь во фторопласте или тефлоне, нужно около 50 метров), снимаете свою косу с авто (подписав разъемы), снимаете с косы матерчатую изоляцию и меняете ВСЕ провода от колодки мозгов до колодок устройств (колодки устройств каждую разбираем, вынимаем контакты, шкурим, моем). Если колодку мозгов разобрать не удастся, то режете и припаиваетесь к проводам. Места пайки закрываем термоусадкой.
Потом тащим, что получилось к авто, устанавливаем, проверяем, что заводится и работает, обматываем матерчатой изоляцией, купленной в магазе.
Работы на полный день с перекурами и пивом.
Вырезать только проблемные места не конструктивно - всегда есть опасность, что проблема опять всплывет. А так раз и навсегда.
Grandzj
Там дальше есть: "Мы открыли офис-мастерскую! Мастерская в действующем клубном автосервисе 202-club Карта как к нам добраться Форум G-class - почему утрачена ссылка?"
qwert
Не советую восстанавливать. Видел я подобную работу... Разъемы все старые оставили, обрезали под корень и подпаялись.
qwert
Ремонт или замена блка управления двигателем на 90%
Serg124
неправду говорите батенька. конкретный индивид разъемы меняет
Veter
А зачем менять разъемы? Они же разборные. Разбираем, отпаиваем старый провод, чистим/моем, припаиваем новый, собираем.
Из всех разъемов, я только один сломал при разборке. Пришлось новый покупать.
oleg-gen
Что бы не делать это, снова и снова LOL, впрочем спорт как и секс дело занимательное.
А пайка в тех разъемах вредна. Есть специальный инструмент.
Veter
Чего не делать снова и снова?
Какой инструмент можно применить для соединения разъема и провода в разъеме под пайку?
Делал на своем четыре года назад. Никаких проблем.
Greg
+1 я тоже паяльничком и припой с флюсом внутри использую. А что за инструмент? Пистолет паяльный что-ли?
puma
если есть возможность купить клемки шо из разъёма, обжимать их пистолетом и сувать обратно. но дорого, к примеру круглая клеммка по ехисту обошлась мне в 80р. говорят у официалов пачкой значительно дешевле.
