Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 117 мотор, Ребята подскажите пожалуйста куда крепит сам датчик уровня масла,обыскались не можем найти.Один конец в блок крепится а вот второй с самим датчиком.??? Если можно с картинкой.Зарание спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 а он там есть? с давлением не путаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Я вот тоже в сомнениях, на 117 w126 вроде есть, но на геликовской приборке отсутствует лампочка низкого уровня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Возможно там пластмаска на одном конце провода и на другом бочёнок, номер 6EZ 004 269-031 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Вот номер 71 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Что делать? сборка мотора встала.неужели никто не знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 нету на геликах до рестайла датчиков уровня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 на 102-ом посадил на лампу давления. покажет если поддон проткну. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 А что тогда у меня? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 У меня на блоке провод торчит, на экзисте мой мотор и там ест. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Promo2007 said: А что тогда у меня? Может мотор с легковушки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Да какая разница от какой машины, мотор то есть и в нём датчик.я по вину на экзисте смотрел там этот мотор и там есть датчик грёбаный,даже если это не мой мотор, но где то он должен крепится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Вот Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Promo2007 said: 117 мотор, Ребята подскажите пожалуйста куда крепит сам датчик уровня масла,обыскались не можем найти.Один конец в блок крепится а вот второй с самим датчиком.??? Если можно с картинкой.Зарание спасибо. Сам датчик крепится к блоку и находится в поддоне, а вторая часть - электрический контакт, разве не так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 да, кстати, датчик как мой, тока у мну контакт сразу через стенку поддона а на картинке провод удлиннен до выхода из блока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Да так. один конец выходит через блок +проводок + сам датчик Вот на этом датчике есть два ушка крепления (он же не должен просто болтаться в поддоне) вот и куда его крепит??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 На картинке поз 80 указана как втулка между датчиком уровня и масляным насосом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 И ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 и прикручивай болтом № 83 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 К чему к насосу? на нём нету не одного отверстия под резьбу.Тем более двух. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Promo2007 said: К чему к насосу? на нём нету не одного отверстия под резьбу.Тем более двух. К блоку. Датчик прикручивается к блоку, а насос выполняет роль проставки (возможно) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 Нету, всё облазили вот он проклятущий,один конец в блок ,есть а вот этот куда загадка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 нельзя впихать невпихуемое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Promo2007 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 А как же экзист врёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2010 а это что - новость? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
