maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 доброго времени суток уважаемые форумчане!никто не подскажет зависимость напряжения в зависимости от температуры?п.с.: на что ещё обратить внимание если при заводе на холодную без нажатия газа откровенно плохо заводится, плюс двенадцать на магнит подкинул не помогло, хотя на прогретый хорошо поднимает обороты(+12). при минус пяти на не прогретом приходит 2,2Вт. самое важное-эффект то появляется с плохой заводкой, то пропадает без привезли к температуре.с уважением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Мало вводных! Какой мотор, какой датчик? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 мотор 603.931, но думаю для тех кто знает данных достаточно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Ну добре, пусть знатоки читают Ваши мысли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 elr, к запуску никакого отношения не имеет, тк рейка становится в старт, чисто механическим путем, при испраном железе мотора, правильных установочных значениях и отсутствий проблем с подачей топлива, свечами,тнвд в ремонт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 спасибо, Андрей! Так собственно и предполагал после эксперимента с ерл, так же из этого эксперимента собственно говоря и понял что связи ерл с заводкой нет.... про зависимость величины подаваемого напряжения от уличной температуры стало интересно для общего развития, так что если подскажете-буду весьма признателен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
