Burim 15 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Перестал заводиться на холодную (с вебастой заводится)Горит лампа свечей накаливания сначала горит и гаснет через 10 сек загорается снова и горит постоянно (на холодном, после набора температуры до 89 гаснет)Свечи все поменял. Не помогло.Питание на свечи приходит, если пытаться повторно заводить сразу то лампа горит и не гаснет питание не приходит. Подскажите где находится блок управления свечками ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Над генератором. A 220 545 03 32 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Можно добраться не снимая двигатель ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 Можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2011 У меня в схемах нет этого модуля (упрощенно) нет ли полной распайки разъемов ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
