Q3D
Нормальное давление масла на холостых? 96г
Q3D
Ещё вопрос :) Кто скажет, каким должно быть нормальное давление масла на холостых оборотах на прогретой машине (после часа-другого езды) по индикатору? Когда брал машину показывало стрелочкой на 2 и стояло как влитое. Сейчас бывает показывает 1.5 и даже 1. Уровень масла нормальный. Это как?
G320/96/длинный.
1.0 еще ничего. Менше 1 меня бы напрягало.
Масло то поменяное? Старое порой теряет вязкость
Q3D
Три тыка назад меняное. Mobil 5W50.
Gаngster
ИМХО 1 уже маловато, у меня на 102 было 1.2 на холостых - уже гидрики побрякивали, спрашивал у мотористов говорили норма 1.5, а у меня было 1.5 только на 1000 об.
Для примера знакомый мужик 24-ю Волгу себе капитатлил - у него после капиталки и обкатки давление на холостых 1.8, причем масло не очень туда залито (минеральный Лукоил), а олостые у движка ЗМЗ402 вообще оборотов 600
Q3D
Сглазилось (((
Полный ноль на холостых после кикдауна МКАД-Домодедовская. Заехал тут же на сервис в ТЦ Москва. Посмотрели. Уровень масла на 80% от максимума. Масло чистое. Двигатель работает ровно, без громыхания. Обороты держит. На паркинге давление 1.2 по индикатору.
Уехал. По дороге из СЦ через два светофора на холостых 0. На ходу стабильно 3+
Теперь занятное. Если холостые на паркинге - 1.2, если на драйве - 0.
Что это?! :(((( Нужно срочно куда-то ехать? Совсем не охота убить мотор масляным голоданием. Или просто датчик давления масла накрылся?
Гоша
Q3D said:
Сглазилось (((
проверить манометром на сервисе, может просто датчик засорен
Некоторые источники указывают минимальное допустимое давление в системе смазки 0.6 бар
G-раф
Согласен с Гошей,проверить манометром,а может и сам прибор
Датчик давления может коротить от старости. Это если мех. манометр давление в системе все же обнаружит.
andrew
На бензинке (102 мотор) 1.4-1.5 минимум было, на дизеле 2.
Если других плохих симптомов (таких как жор масла, нездоровый звук и выхлоп, обильные картерные газы) нету - имхо датчик дурит или масло совсем плохое.
G-раф
Механический и имел ввиду.
Q3D
Вот я тоже склоняюсь к тому что датчик. Собственно как и сказал, масло меняно 3 тысячи назад, брал его в том же магазине что и везде, и оно не грязное. С момента доливки не ушло и машина жрать перестала какое-то время назад сама по себе - от замены до замены уходит где-то 400 грамм (на 10 тысяч).
Сейчас ехал домой - опять показатели в предыдущей норме, т.е. на холостых на драйве около 1.5, на холостых паркинга 2. Чудеса. И всё работает тихо, ровно, не дымит, антифриз не уходит ну и т.д.
В общем, будем мерять манометром :( Зачем жеж он меня так пугает...?
Gаngster
надо купить маслянный стрелочный манометр ( а ееще лучше взять проверенный в знакомом автосервисе) и проверить давление, датчики могут врать. Закрутить вместо датчика этот манометр и смотреть так давление меняется от оборотов и температуры движка. У меня после капиталки вообще на непрогретым движке на холостых больше 3 было, а когда газовал, то стрекла зашкаливала (больше 6), а вот как прогреется масло разжижается то давление здорово падает, градусов до 100 его прогреть и смотреть как давление
