Llll
оптимальная температура двигат для начало движения
Llll
вопрос,до какой температуры надо прогревать движёк,счас я минуту на холостых и поехал (короткий 350 1996) а вот вопрос как надо?
Я грею пока стрелка не начнет подниматься, тоесть чуть больше 40.
Возник у меня еще вопрос. А если вебаста греет тосол, на сколько я понимаю АКПП при этом не прогревается? Я к тому спрашиваю, что когда приходишь утром к машине, а прибор уже показывает 60-70 и в салоне тепло, можно сразу ехать или надо чтоб поработал на месте для прогрева АКПП? Если надо на месте работать то сколько?
audi73
Я думаю что не только АКП не прогрето но и , что самое главное, мосты!!! Поэтому нужно начинать движение и медленно прогреть масло в мостах и раздатке ну и в АКП
G-раф
Думаю есть смысл пробежаться селектором по всем положениям АКПП,задерживаясь на несколько секунд в каждом,а потом установить(D)и удерживая тормозом постоять минуты три-четыре.
Я вообще в морозы ставлю раздатку в нейтраль и включаю Д чтобы коробка работала на месте. Вопрос в том сколько времени надо чтобы она прогрелась для безопасного для нее начала движения.
Бродяга
Логично! Только все же сколько ждать?
marshal
Я грею пока прогревочные обороты с1000 до 650 не упадут- это 35-40 градусов.Это если без вебасты.
Я так мыслю что никто тебе не ответит, точнее если ответит то только свое мнение, ибо буржуи пишут что автомобил не надо греть вообще. Либо об экологии заботятся либо о том чтобы сервисы не голодали.
Smol
даже без Webasto больше 2 минут не греюсь.
сел, завел, коробку погонял - поехал потиху... а быстро ехать на холодную машина сама не дает.
Gласс
Чтоб стрелка датчика температурного чуть сдвинулась вверх
tash55
Завел ,выкурил 1(одну) сигарету,поехал!Если сильный мороз то сигару!!
Бродяга
А ежели ну совсем сильный мороз, то выкурил ящик сигар и поехал? Вобщем, тема нираскрыта!
А если человек не враг сам себе и не травится?
На счет погрева АКПП тем много видел на форуме, но ни одного ответа хотябы приближенного к официальной точке зрения.
Бродяга
Вот и я про то...
STINGER
Двигатель зимой чуть выше 40, стрелка немного сдвинулась, можно ехать. АКПП, полный прогрев 35-40 км, то есть до этого насиловать коробку не стоит.
