Топор
617tyrbo
Топор
В общем искал-искал и нашёл. Купил, вскрыл - обнаружено пребывание кривых рук. Очень кривых. Походу у меня вопрос возник ОМ617.951 (мой вариант) чем принципиально отличается от ОМ617.952. Я снял этот мотор со 126 американца а вот на универсалах 123(так же для американско-японского рынка) ставились именно ОМ617.952. Нужны вкладыши,гильзы, успокоители. По Экзисту что-то 617.951. не светится а вот 617.952. есть. Вопрос: отличие есть принципиальные или только более поздняя версия? Гильзы, вкладыши могу с 617.952.брать? Подскажите кто знает плиз)))
Serg124
есть совет искать-искать и найти нормальный каталог а не экзист
Топор
Поискал, поискал -получается что один хрен. Всё подходит.
Antoni300GD
Не по теме. Лап двигателя от этого мотора не осталось?
zmii2
Доброго времени суток.Модификации 617... отличаются друг от друга - вакуумными насосами расположением масляных фильтров(стаканов),лапами и клапанными крышками не считая навесного обор. стартера и генератора.Основная же конструкция грм и цпг идентична на всех.Возможно я ошибаюсь.Но 5 моторов с разных авто(микроавтобус,универсал,седан) пришлось поковырять везде ---- все одно и тоже ---.Единственное :вооружитесь микрометрами и нутромером.Вкладыши и поршни подбираются очень точно так-что по вину можно и ошибиться.Нужно вымерять реальные размеры после шлифовки или проточкиЕесли была необходимость.И лишь затем искать вкладыши,кольца,поршни,втулки в пастели распредвала.Только тогда можно сказать что двиг. собран на совесть
Топор
Всё перемеряем тщательно и методично. С блоком почти покончили перегильзовали, вкладыши куплены. Коренные не проблема они одинаковые с обыкновенным 617 (ушастый вариант) а шатунных пришлось ждать 3 недели. Блок и коленвал всё в заводских условиях делается, очередь за головой.
