Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 Вчера заменил у Курантова цепь. Растяжение порядка 15и градусов.Цепь в прошлый раз меняли в 2007м при капиталке мотора.Поскольку одометр никогда не работал-вопрос: При каком пробеге и из-за чего могло так растянуть цепь? Цепь-"оригинал".Масло-мобил синтетик 5w50 всё время,замена по регламенту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 Beeper 460 said: Цепь в прошлый раз меняли в 2007м при капиталке мотора. Где капиталил? Где брал цепь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 Капиталил в Ладосе. (нормально они моторы делают,не надо!!И Мышкин там еще работал в то время,он внимательно контролировал мои заказ-наряды)2 года проблем не было.Тут по зиме стал замечать на холостых что цепь погромыхивает.Оригинальность снятой цепи подтвердилась.Да и как ладос мог накосячить если вопрос про это?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 Можно заподозрить что изношенные зубья звездочек "подрезали" новую цепь. Это в том случае, если их не меняли одновременно с цепью. Сказанное и "кабанчика" касается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2009 Мотор капиталили целиком.Звездочки,натяжитель и прочее меняли..Вот потому-то мне и странно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
